厂房电气火灾现场勘验要点
0前言
随着我国社会的发展,电气化水平提升,但随之而来的是频繁的电气火灾事故,对生活和生产造成重大危害。电气火灾是最常见的火灾类型,通常由电路短路、电压过高、电阻过大或电路超负荷引起,这些因素都可能导致火花并引发火灾。火灾不仅造成生命财产损失,还可能影响厂房的使用管理和产品质量,产生不良后果。因此,火灾后必须对现场进行彻底调查,分析原因,以预防未来的电气火灾。
1火灾现场勘验
消防机构依法对事故现场进行科学检查,以确定起火点和部位。调查人员会收集带有过火痕迹的残留物,如残渣、线路等,通过分析这些物品来确定火灾原因。
调查人员在进行现场勘验时,首先对环境进行初步勘察,然后深入专项勘验以确定火灾的具体原因,并排除错误线索。
在进行现场勘验时,电气痕迹的形成受多种因素影响,鉴定过程因此复杂。我们需要提取和分析物证以获取有价值的信息,但存在干扰因素。这些因素包括火灾热作用导致的金属组织改变、物证形成地点与易燃物的接近程度、现场保温状况、电气设备的带电情况以及温度变化和作用时间,这些都会影响线路组织结构和痕迹的形成。
现场勘验人员应遵循科学合理的程序,按步骤操作:先观察再动手,先照相后提取物证,先检查表面再检查内部,先找重点后分析一般,通过环境、初步、细项、专项勘验四个阶段逐步进行。
在火灾现场勘验时,首先应排除人为纵火嫌疑,然后通过分析物证和现场环境,准确判断起火地点和部位。
进行科学辨别时,应遵循科学合理原则,尽量减少主观影响,避免增加调查人员负担和破坏火灾现场。
在提取物证时,首先需精确确定起火点,然后检查该地点的电气线路是否通电。在确认的起火区域寻找熔化痕迹的物证,并以起火源为中心向周围寻找证明线路短路的证据。
2明确发生电气火灾的条件
厂房火灾通常由三个主要电气问题引起:一是电路持续通电;二是电气线路或金属结构在火灾起点或正常时不带电;三是电气线路和部件表面有损坏迹象。此外,外部因素如操作失误、线路老化、使用条件不当或安装错误也可能导致火灾。在调查厂房火灾时,了解这些潜在因素有助于准确分析火灾原因。
3厂房的勘验要点
3.1勘验厂房电源
在火灾现场调查时,工作人员应关注厂房电源类型和供电方式,这有助于确定火灾是否由电气问题引起。实地检查应着重了解电源类型,如电力网络、发电机、低压配电线路或蓄电池。若电源类型不属于这些,可排除电气原因导致的火灾。
3.2勘验厂房内部用电设备
勘验电源后,检查厂房用电设备,评估使用状况和类型,确保运转正常。若火灾区域有用电设备,且起火点为设备,则为电气火灾。勘验时,重点检查设备插座、电源布线、照明、接线盒、电线终端和连接部件,查找故障,判断设备是否为起火原因。
工作人员应检查设备电源是否开启,若未开启则排除设备故障导致火灾的可能性。同时,确认电源接通情况及设备使用状态。若设备嫌疑未排除,需检查设备完整性,判断损坏原因。为确保勘验结果的准确性,还需了解厂房环境和人员情况。
3.3勘验厂房内部易燃易爆材料
观察厂房情况,判断易燃材料与用电设备是否在同一区域,以确定是否为电气火灾。工作人员需识别火灾现场特征,如烟熏痕迹和烧毁情况,以确定火源。检查起火点附近是否有非电热源,如蜡烛或烹调设备,以及最先点燃的材料是否为易燃物。若存在电火花或电弧导致的点燃情况,则需仔细检查用电设备,确认是否为电气火灾。
3.4勘验厂房火灾现场的残留物
工作人员在火灾现场收集线路和电气设备残留物以判断火灾原因。若发现导线有凹凸痕迹、金属熔融物、绝缘体损坏、线芯分离或导线端部熔珠等现象,可能是由火花、过热或电弧引起的短路故障。确定短路后,需分析短路发生时间,区分是火灾前还是火灾后。金相分析法可用于区分导线熔化是由短路还是火烧造成。
电弧痕迹通常有明显的斑点,容易与火烧和机械损伤区分。这些斑点由多个接近的小电弧组成,形成一个光滑的凹槽,有时内部有凸起。电线若靠近电弧斑点且绝缘体完好,则可能保持原状。但若绝缘体损坏,金属熔融物可能溅到邻近电线上,造成凹槽甚至烧断电线。
电器使用的电缆通常由多股铜芯线绞合而成,短路时会在这些线上形成熔珠,而不是凹槽。金属外壳如接线盒若发生电弧,会留下金属颗粒痕迹。
厂房内导线短路时,短路电流会导致导线熔化和错位,尤其在熔化区域容易出现错位。
火灾现场导线上可能有火烧痕迹,与电弧痕迹不同。火烧会形成熔珠,通常表面光滑。铜线在火灾中经历氧化、变形、熔融,形成小熔珠,连接点处常留有未熔化的导线,这些特征有助于区分火烧和电弧痕迹,确保勘验结果真实可靠,帮助查明火灾原因。
检查线路时,刮擦痕迹有助于识别损伤及其成因。机械损伤若导致电流安全范围内产生足够热量,也可能引发火灾。
调查人员在勘验现场会辨认导线上的熔珠,并将其分为一次熔珠和二次熔珠。一次熔珠通常在低温下形成,冷却速度快,表面光滑有光泽;二次熔珠则在火灾中由通电导线绝缘体破坏后形成,冷却速度慢,表面粗糙无光泽,有时尖头。区分这两种熔珠可利用金相分析法,观察熔珠的大小、颜色、数量和显微组织结构等特征。
3.5勘验其他情况
在完成初步勘验后,需考虑其他因素,如雷击可能造成的损害,包括原木炸裂、金属变形、绝缘体碳化和设备击穿等。雷击还可能引起电路起火。因此,检查时必须确认厂房是否遭受过雷击,并分析所有可能导致火灾的原因,以确保勘察结果的准确性。这有助于准确识别火灾因素,采取有效措施预防厂房火灾。
4安科瑞电气火灾监控系统
4.1概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,由安科瑞电气股份有限公司开发,符合国家规范标准,已通过消防电子产品认证和EMC电磁兼容试验。该系统能独立运行,广泛应用于全国,通过监测剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号,实现电气火灾的早期预防和报警。在需要时,系统还能自动切除异常配电回路,并可与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
4.2应用场合
适用于智能楼宇、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、重点消防单位、石油化工、文教卫生、金融等人员密集的领域。
4.3系统结构
电气火灾
4.4系统功能
监控设备接收探测器的电流和温度信息,报警时发出声光信号,红色“报警”灯亮起,显示屏显示报警详情和类型,记录报警时间。声光报警持续,直到手动或远程复位。声音报警可通过触摸屏“消声”键手动关闭。
电气火灾
监测到报警时,控制输出继电器闭合以保护电路或设备;报警消失后,继电器释放。
通讯故障时,监控画面会显示故障提示,黄色故障灯亮起,并发出报警声。电源故障同样触发声光报警,并显示故障信息,允许查看详细信息和解除报警。
电气火灾
在出现剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,相关信息会被记录在数据库中,包括报警部位、故障信息和报警时间。一旦报警解除或故障排除,这些信息也会被记录。历史数据可通过多种快速便捷的方式查询。
电气火灾
4.5配置方案
电气火灾
5结语
在火灾现场勘验中,必须遵循规定程序,全面考虑所有潜在风险,并持续评估发现的问题。调查时,应重视证据,避免仅凭经验推测。对于可能的起火原因,如厂房电气问题,应进行全面调查,确保结论有充分依据。这有助于提升调查的科学性和可靠性,为火灾预防制定有效策略。
参考文献
[1]邓晓云.电气火灾现场勘查技术要点和注意事项浅析[J].硅谷,2011(10):1.
[2]黄宏强.论电气火灾的产生原因与现场勘查中的技巧初探[J].中国房地产业,
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
[4]杨建国.厂房电气火灾现场勘验要点分析
