电气技术
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
led灯泡的优点
1、led灯泡使用寿命长。一般情况下的led灯泡与其他一般的灯相比较起来,它们的寿命都是非常长的,可以达到使用50000小时以上。
2、led灯泡能够适应各种状态的环境,一般的节能灯如果是在频繁的开启和关闭的状态下是非常容易坏的,而led灯泡能够适应这种高状态的工作环境。
3、led灯泡的制作,融合了世界上最顶尖的配光制作技术,它的光源为面光源,这种光源能够增大发光面,非常亲和人们的眼睛。
4、led灯泡内部没有汞、铅之类的有害物质的存在,对环境无污染。
led灯泡的缺点
1、虽然led灯的光衰程度低,但是这基本上是对于大功率的led灯,而小功率的led灯的光衰还是比较大。
2、Led灯的的光色为白光,由于制造工艺上的个别缺陷,以及透镜的配合误差,因此在使用的时候容易形成一种黄圈,会影响灯照的效果。
上图是一款贴片LED照明灯具的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源。贴片LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对贴片LED的影响,包括光衰和发热的问题,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大。图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护。该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用。优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用。但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上。此电路适合驱动7-12只20mA的贴片LED。
首先,关掉开关,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了,必须更换了。
其次,如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
接着,如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
最后,就是检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
按上面的操作基本上从灯头排查到线路就能基本上查找到不良的原因。同时,我们平时也要注意不要急开急关led吸顶灯,这样会产生冲击电流,影响使用寿命,同时也要保持房间的空气流通,避免房间的湿气太重。
1、首先确定一下要安装的长度,然后取整数截取
因为这种灯带是1米一个单元,只有从剪口截断,才不会影响电路,如果随意剪断,会造成一个单元不亮。
2、链接插头
LED本身是二极管,直流电驱动,所以是有正负极的,如果正负极反接,就处于绝缘状态,灯带不亮。
如果连接插头通电不亮,只需要拆开接灯带的另外一头就可以。
3、灯带的摆放
灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,不好安装,可以先整理平整,在放进灯槽内即可。
由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象,特别是拐角处一定注意。
