led灯珠怎么测量好坏?led灯珠更换?LED灯珠坏了怎么修?
电气技术
440人已加入
  LED英文为(light emitting diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。
  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
led灯珠怎么测量好坏?
  1、观察灯珠的外观
  2、区分灯珠的阴极与阳极
led
  3、万用表档位调至“晶体管档”
  4、万用表红笔与灯珠阳极接触体接触, 万用表黑笔与阴极接触体接触。观察是否亮灯。
  5、若灯亮,则表示灯珠功能上基本无碍,若不亮灯,将红黑表笔交换再测试一下。以免有些灯珠的阴阳极与一般的相反。灯珠亮灯观察灯珠颜色,色温是否符合要求。亮度是否合适。选用合适的灯珠。
  注意:一般LED灯珠正向压降2..7-3.6V,请不要随便给灯珠两端加高于这个值的电压。
led灯珠更换?
  注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠的太近,工作条件不要超过其规定的极限。务必不要在引脚变形的情况下安装LED。当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。安装LED时,建议用导套定位。在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
  LED灯珠有很多种封装类型,一般不外乎插脚型的和贴片型的,插脚型的可以用电路板穿孔焊接安装,反面靠PCB组成电路连接,也可以用绝缘板钻孔安装固定,反面的脚用导线连接组成电路,另一种贴片型的灯珠是贴装焊接在PCB线路板的表面的,表面靠PCB线路组成电路,大功率的LED还需要采用导热性很高的铝基线路板来进行导热,在加散热器进行散热才能正常使用,不管是那种类型的灯珠,LED都需要采用恒流电源来驱动才能确保稳定的工作状态。
Led灯珠和贴片区别
  1、角度:LED灯珠的角度非常小,属于光线比较集中,射程比较远,但是照射范围有限,而LED贴片的一般角度做的都很大,属于光线比较散乱,照射范围广,但是射程比较近。
  2、发光原理:LED灯珠是采用放电放光,而LED贴片采用放冷性发光。
  3、抗震性:LED灯珠的抗震性不如LED贴片的抗震性好。
  4、灯光颜色:LED灯珠可以发出红、橙、黄、绿等多种颜色的光,而LED贴片则不具备这种能力。
  5、环保功能:LED灯珠没有汞这种有害金属,相比较下,环保方面LED贴片做的不够优秀。
LED灯珠坏了怎么修?
  我们在使用LED时,驱动电流不应超过规格要求的最大电流,最好不要超过20mA,建议驱动电流在10-20mA之间;每一个LED都会有不同的VF值,因此在实际电路应用时,最好设计将VF值相近的灯串联在一个电路上,便于配套不同阻值的电阻,以达到横流的目的;注意LED极性不要接错,一般情况下,灯脚稍长的一端为正极,稍短的为负极,若两灯脚一样长时,要认真识别标记。
  1、若是LED电源损坏的话,去买到电压、电流等相同参数的电源,进行更换即可。
  2、若是LED灯损坏的比较多,并且损坏的LED贴片灯集中在同一区域,可以把损坏的那段剪掉重新焊接。
  3、若是你具有一定的电子基础知识的话,去买到相同型号的LED灯,手提一把烙铁,重新焊接即可。但是话又说回来,每条LED灯条上有很多LED贴片灯元件,坏一二个,对亮度没什么影响。
  关于LED灯珠坏了怎么办这个问题,我们要根据是什么情况来做相对应的措施,无论是LED损坏还是驱动电源损坏,为了安全起见,建议去找专业人员进行修理,在使用时不仅要考虑LED本身所发出来的热量对灯的影响,还要考虑周围环境温度对灯的光电性能影响。
  更多精彩阅读推荐:
  led灯蓝光是怎么回事_led灯蓝光危害
  led灯分为多少种_led灯的发明者是谁_led灯泡有紫外线吗
  led灯关了还发弱光耗电吗_led灯关了还闪怎么办
