电气技术
开关电器是用来接通或开断电路的电气设备。在发电厂与变电站中运行的发电机、变压器、进出线回路等,经常需要进行投入运行或退出运行,因此发电厂和变电站中应装设必要的开关电器。
高压负荷开关是用于切断与开合线路负荷电流的开关电器,有的还可用于切断与关合空载线路、空载变压器以及电容器等。高压负荷开关杂分闸状态有明显的断口,可起到隔离开关的作用;同时它还带有快速合闸机构和灭弧装置,其性能又优于隔离开关,是介于隔离开关与断路器之间的一种开关电器。
高压负荷开关的主回路通过刀闸对电路进行接通与断开。它能开合正常负荷电流及过负荷电流,不能切断短路电流。它只能通过和熔断器一起,来切断短路电流保护其他电器。
分类:
1、按装设地点分为户内式和户外式;
2、按灭弧方式分为产气式、压气式、压缩空气式、油浸式、真空式、SF6式等。
3、按是否带熔断器分为带熔断器和不带熔断器。
型号含义:
例如,FN2-10R/400型的含义是:负荷开关、户内式、设计序号为2、额定电压为
10KV、带熔断器(装在开关的上端)、额定电压为400A。
高压负荷开关是一种专门保护因电流负荷或者过负荷从而导致电路损坏的保护型开关。这种开关常被用于大型工程 ,公共设施等需要大电流的地域。这些场所对与电流的需求是一刻也不能停止,所以作为它的保护装置在这领域的作用也不容小嘘。
要使得高压负荷开关能够正常运行的条件有两个,外部因素和内部因素。
其中外部因素是,高压负荷开关的正常运行需要一个相对稳定的环境。它通常适用于平原地区,因为高海拔地区气压小以及昼夜温差大的特点,会导致保护开关的物理性损坏。其次是高压负荷开关所处的环境必须是干燥的,因为相对湿度的增加会导致电弧因为无法被高速射出的气流吹灭,从而导致电流过负荷到。电流在湿度大的地方,它的传导性也更加快更加强。所以选择相对干燥的环境可以有效防止传导介质的改变。其三是它不能在危险的地域,这些地域必须是没有易燃易爆的物品。这样可以有效防止这些物品爆炸的时候波及高压负荷开关,因而无法正常运行。
其中的内部因素则是导致高压负荷开关运作的负荷电流是如何产生的。没有源头,就没有正常运行的理由。所以我们简单的分析一下负荷电流以及过负荷电流产生的原因。
负荷电流简单的来说就是在它正常运行的情况下,负载所吸收的电流情况。当然我们在选择电机的时候,它所标明的额定电流稍大于工作电路正常运行时候的负荷电流。因为在出厂设置中,这样的方式更不容易让电机因为电流正常负荷时,导致电路的断开。这种略高于工作电流的设定,就像是一条分界线,有效的划分了负荷电流和过负荷电流之间的地域。简单的来说当电流因为某种因素导致电流负荷稍稍的增加(它的值略高于正常负荷电流),不会导致电机的反应机制正常运行。
那么过负荷电流又是如何而来的能?
过负荷电流的产生分为两种:一种是过载电流,另一种是短路电流。其中过载电流的产生是因为用电设备的急剧增多导致超过供电企业的批准的使用量以及超过电路所能承受最大电流。而短路电流的产生是电机在运行过程中相线之间以及相线与地线之间非正常接触从而使得它短路,并伴随着因短路带来的高电热导致电路的损坏 。
高压负荷开关的正常运行要从设计到安装的每一步都做到尽善尽美,一个行业既然能做起来,就要有做到最顶尖的精神和毅力。上海红申致力于打造更加完善的产品,所以在同行业的竞争中,我们都能够做到让顾客放心满意。从它的生产设计到制造销售每一步都追求卓越。从企业员工到企业文化可以看出上海红申一个专注于人文培养的企业。人才与质量是我们的追求。
很多事故的发生都是因为不知道怎么正确的安装和操作导致的,尤其是电器类,正确的操作不可小觑,今天就让兴熔电器跟我说一下!怎么正确的安装负荷开关吧!
高压负荷开关完整地安装在它固定的支架上。它的操动机构应按规定的方式进行操作,特别是,如果操动机构是电动或气动的,它的操作都应分别在最低电压或最低气压下进行,高压穿墙套管除非电流的截断会影响试验结果。在后一种情况,负荷开关操作时的电压或气压应在规定的范围内选择,以使得在触头分离时就具有最高速度和最大熄弧性能。应该表明在上述条件下,负荷开关在空载时能满意地操作。如有可能,应记录动触头行程等数据。非人力操作的负荷开关,可以用远距离控制关合的装置来进行操作。
1、除了充有液体或气体的负荷开关以及高压熔断器外,如果有显著的火焰或金属粒子散溅,则做试验时可要求用金属屏放在带电部件的附近并与它们离开一个由制造厂规定的安全间隙距离。金属屏、支架和其他正常接地部件应当与地绝缘并互相连接后接入一合适接地装置,以指示有无明显的对地泄漏电流。
2、各极同时操作的三极高压负荷开关的关合和开断试验,除另有规定外,应按三相进行。
逐极操作的三极开关(由三个单极高压负荷开关组成)的关合和开断试验,除具有特殊要求的容性负载开断试验以外,都应用单相进行。
3、对带电侧联结的选择,应给予适当的考虑,当高压绝缘子拟从两侧都能接电源,而负荷开关一侧的实际布置不同于另一侧的布置时,试验回路的电源应联结到能体现负荷开关最繁重的工作条件的那一侧。如有怀疑,一部分操作应在电源接到负荷开关的一侧时进行,另一部分操作应在电源接到负荷开关的另一侧时进行。
