高压真空负荷开关安装_真空高压负荷开关型号及含义_高压真空负荷开关选型
电气技术
439人已加入
  FN12-12D/630-20型户内交流高压负荷开关(以下简称FN12-12D负荷开关)是额定电压为12KV,额定频率为50HZ的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合短路电流。配装接地开关的负荷开关,可以承受短路电流。 FN12-12R.D/100-31.5型户内交流高压负荷开关--熔断器组合电器(以下简称FN12-12R.D组合电器)是FN12-12D负荷开关断与S口LAJ-12(XRNT口-12)高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它可以可靠开断直至短路电流的任何电流:负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流,联合开断工作电流与全短路电流之间的任何过电流,同时熔断器通过其撞击器使负荷开关分闸。
  上篇讲到高压开关的型号含义以及高压负荷开关是怎么装备的(高压负荷开关的类型及型号含义_高压负荷开关怎么装备)。本篇我们讲的是真空高压开关的型号含义以及接线图,话不多说,开始吧!
  高压真空负荷开关安装
  高压
  高压
  1、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
  2、 合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好该回路高压柜停运。)
  3、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。
  4、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。
  高压真空负荷开关安装常见问题
  1、故障现象:支持绝缘子断裂。
  处理方法:应停电及时更换。
  2、故障现象:真空开关爆炸。
  处理方法:及时停电分析原因,并加以更换,排除故障的送电,如属开关本体质量问题,更换后即可送电。
  3、故障现象:操作开关后出现过电压。
  处理方法:由于产生过电压的原因很复杂,应根据具体情况进行分析,并检查是否安装有氧化锌避雷器,参数选择是否合理,年检是否参加,是否合格,如不符合条件,应更换。
  4、故障现象:跳合闸失灵。
  处理分析:检查跳合闸回路,是否有断线,开关机构是否卡住等。
  真空高压负荷开关型号及含义
  下面以FZW28-12F户外高压分界真空负荷开关为例
  高压
  目前我国高压负荷开关型号是根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
  高压开关已系列化,型号含义如下:
  1、高压开关类别:F─负荷开关、G─隔离开关、R─熔断器
  2、N─户内型、W─户外型
  3、设计序号
  4、电压等级(kV)
  5、R─带熔断器的代号、(不带熔断器不表示)
  6、S─熔断器装于开关上端(装于开关下端不表示)
  高压真空负荷开关选型
  高压
  首先要了解使用环境,高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
  选型注意事项:
  1、额定电流,留30%左右的余量
  2、额定电压:一致或者高于实际电压
  3、开断电流,要与设计要求一致
  4、操作频率,最好是要超过设计要求10%左右5,体积符合现场的实际条件
  6、可靠性,安全第一
