74ls04反相器详解:74ls04与74als04的区别_74ls04芯片应用电路图
电子常识
2685人已加入
  74ls04是带有6个非门的芯片,是六输入反相器,也就是有6个反相器,它的输出信号与输入信号相位相反。六个反相器。共用电源端和接地端,其它都是独立的。输出信号手动负载的能力也有一定程度的放大。
  反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。
  74LS04是一个数字控制开关芯片简单来说里面就是几个电子开关电路由外部信号控制内部开关状态,在节日彩灯中起控制彩灯按设的顺序亮和灭的作用。
反相器组成结构:
  典型TTL与非门电路电路组成
  输入级——晶体管T1和电阻Rb1构成。
  中间级——晶体管T2和电阻Rc2、Re2构成。
  输出级——晶体管T3、T4、D和电阻Rc4构成,推拉式结构,在正常工作时,T4和T3总是一个截止,另一个饱和。
74LS04
  推荐阅读:
                     74LS04中文资料免费下载
   74LS04P内部电路图
74ls04与74als04的区别
  74LS04与74LS14都是74系列的非门。
  他们的区别是:
  1、输出:74LS04和74LS14是一样的。如果同一个公司,输出参数都是一样的。
  2、输入:两者不同的是输入不一样.74LS04输入是TTL电平,74LS14输入是施密特输入(有滞回特性)。
  因为输入不一样,两个芯片的应用场合也有所不同.74LS04多用于板内一般数据的“非”控制,而74LS14一般用于某些信号的整形或者异受干扰/关键信号的信号缓冲等。
  大部分情况下74LS14可以替代74LS04
  74ALS04和74LS04都是六反相器
  74LS04是6非门IC工作电压5V
  1脚 1A
  2脚 2Y
  3脚 2A
  4脚 VCC
  5脚 3A
  6脚 3Y
  7脚 4A
  8脚 4Y
  9脚 5A
  10脚 5Y
  11脚 GND
  12脚 6Y
  13脚 6A
  14脚 1Y
  IOL 16mA (最大16mA的驱动能力)
74LS04
74LS04
74LS04引脚功能及真值表
74ls04芯片应用电路图
  下图电路在频率稳定性要求不高的情况是具有一定实用性,利用反相器74LS04加上RC电路做成的振荡器 。
  R1起限流作用,C1和R2对整个电路起到一个延迟充电反馈的作用。C1采用105的大独石电容,反馈电阻R2采用420R的电阻。
74LS04
74LS04
74LS04
74LS04
