三星note8即将上市:三星note8发布会亮点五大汇总,超强配置值得期待
3G行业新闻
15人已加入
  今天晚上就是三星Galaxy Note8发布的大日子,现在在发布会前,整理一下这一、两个月网上流传有关Note8的消息汇总,想必在发布会上必定能成为大亮点。
  继续双玻璃!抽走 Home 键指纹移机背
  设计上,传统 Note 8 将会与 S8 / S8+ 一样采用双玻璃设计,换言之机面荧幕及机背均是采用强化玻璃物料,提供较耐刮耐磨的性能。此外,机身设计大致上亦会与 S8 / S8+ 相同,为了令荧幕占机面面积最大比例,所以 Note 8 估计同样会抽起实体 Home 键,改为按压式的 Home 键设计,而指纹辨识器就会同样移至机背镜头右方位置。
  此外,在 S8 / S8+ 时引入的 Bixby 按键,在 Note 8 中亦会设有,至于 Bixby 功能有否强化,亦会否加入广东话 / 中文支援,就要明晚发布会时才知道了。至于防水防尘功能,估计仍会加入,而作为Note系列最大特点:S-Pen,当然也会设有,但功能有否加强,就要明晚才知道了。
  比S8+屏幕更大!续玩无边际显示
  年初推出的S8/S8+时,屏幕增大至5.8寸/6.2寸,比之前Note7的屏幕还要大,不过由于采用了极幼边框设计及抽走了Home键,加上采用四个角落均为圆角及双曲面屏幕设计,所以机身与S7时基本相同。Note8传闻屏幕会更大,将会达到6.3寸,换言之屏幕将会比S8+更大!至于屏幕长宽比例估计会与S8/S8+一样,也是18.5:9,分辨率也同样是1440x2960,而不会像索尼Xperia XZ Premium般采用4K分辨率。材质方面,同样会用上Super AMOLED。
  另外,估计Note8会与S8/S8+一样,采用极幼边框设计,换言之仍会采用双曲面屏幕,当然也会采用无边际显示设计,HDR功能估计也会被引入,令Note8成为旗下第3部智能电话支持欣赏HDR影片。
  终采双镜头设计:一普通一远摄
  近年不少智能电话厂商,都在旗舰机款中采用双镜头设计,之前传闻Note8就将会成为首部采用双主镜头设计的智能电话,估计两个镜头均可支持拍摄最高1200万像素的相片,而设计上,一个将会是普通大光圈镜头,而另一个将会是2x远摄镜头,光圈为F/2.4,设计与iPhone7 Plus十分相似。此外,之前曾有传闻指Note8的双镜头将会采用突起的设计,但根据后期的流出相片,应该会与S8/S8+一样采用与机背相同水平面的设计,以免镜头被刮花。
  超前配置!对抗苹果iPhone8
  至于能效方面,一向Note系列均是比同年推出的S系高,但今年推出的S8/S8+已采用了最新的高通骁龙835处理器,Note8又会如何呢?据闻Note8将会是全球首部采用高通最新的骁龙845处理器的机款,如果是的话三星在智能电话硬件上将会再次超越对手。另外,据传闻得知三星也会推出采用自家研发的Exynos 8895处理器的Note8机款,而这枚处理器同样是首次现身。至于其他效能方面,暂时就未有相关消息,但估计最少也有 4GB / 6GB RAM及64GB/128GB内置储存空间吧,据知还有可能推出256GB储存空间的版本!电池方面,估计会内置3300mAh容量电池。
  将有5色选择!材料最贵Note系机款
  三星一向擅长玩色,这次Note8估计也不例外,传闻指Note8将会设有5种机身颜色选择,包括:星夜黑、S8/S8+时已见到的幻紫灰、珊瑚蓝、以及金色和灰色。系统方面,虽然Android 8.0 Oreo今日凌晨已正式推出,但估计Note8仍会采用Android 7.1.1,而在数月后才为用户提供Android 8.0升级OTA。不过Note8最引人“注目”的,相信肯定是售价:据传闻指出Note8将会成为历来最贵的Note系机款,售价将不会低于US$1000(约6660RMB),换言之将会比S8+的售价贵出一截!是否属实?这就有待明晚发布会时才知道了。
  今晚三星note8就要正式发布了,你觉得三星note8值得买吗?
