电子常识
单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列三端集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
1.三端固定正输出,国标型号为CW78--/CW78M--/CW78L--
2.三端固定负输出,国标型号为CW79--/CW79M--/CW79L--
3.三端可调正输出,国标型号为CW117--/CW117M--/CW117L-
CW217--/CW217M--/CW217L--CW317--/CW317M--/CW317L--
4.三端可调负输出,国标型号为CW137--/CW137M--/CW137L-
CW237--/CW237M--CW237L--
CW337--/CW337M--/CW337L--
5.三端低压差 1.5A 0.5A 0.1A
6.大电流三端
以上1---为军品级;2---为工业品级;3---为民品级。
军品级为金属外壳或陶瓷封装,工作温度范围-55℃~150℃;
工业品级为金属外壳或陶瓷封装,工作温度范围-25℃~150℃;
民品级多为塑料封装,工作温度范围0℃~125℃。
三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。一般最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V 。安装足够大的散热器 ,散热片总是和最低电位的第③脚相连 C1, C4改善纹波特性,C2消除芯片自激震荡和改善瞬态响应, C3减小高频干扰。
由于稳压管反相电压较低,当输入无电压时,反并联二极管D用于泄放C4电容能量。
UREF=1.25V,IREF=50uA,UREF很稳定
采用LM117和LM137实现的输出电压连续可调的正、负输出稳压电路
大电流稳压器:NS公司的 LM196/396大电流可调稳压器1.25V——15V范围内可以提供10A电流
低失稳稳压器
失稳电压:当输入电压逐渐降低直至输出电压波动超出规定电压时,输入和输出电压之差为失稳电压。
LT/LM108x系列低压差三端线性稳压器:输入输出压差1.5V就能正常工作。
固定式 LM1084——NS公司
可调式 LT1083等——凌特公司
LM2990/2991系列负压输出线性稳压器:输入输出压差0.6V就能正常工作
TPS75xxx系列 线性稳压器——TI公司输入输出压差0.6V就能正常工作
基准电压源
基准电压源一般可以用稳压管组成的稳压源来承担,但目前有很多基准电压集成电路,被广泛用作高性能稳压电源的基准电源。
TL431主要应用于稳压电源、仪器仪表、可调电源和开关电源中,是稳压二极管的良好替代品。
直流稳压电源的主要技术指标
主要技术指标:性能参数 工作参数
性能参数
1、稳压系数Sv:又称电压调整率,
当输入电压VI变化时直流稳压电源输出电压VO稳定的程度 。
2、输出系数Ro:又称负载调整率,体现了抗负载变化的能力。
3、纹波抑制比Srip:输入纹波电压峰-峰值与输出纹波电压峰-峰值之比,体现对交流纹波电压的抑制能力
4、温度系数ST:电源工作温度最大变化范围内(Tmin≤Ti≤Tmax)直流稳压电源输出电压的相对变化的百分比值。
电压基准具有输出电压精度高,温漂小,输出噪声小的特点。
两端型电压基准 ADR520A ADR525A ADR530A
LT1004-1.2 LT1004-1.5
MAX6006 MAX6008 MAX6008 等
三端型电压基准
AD780AN LT1461 LTC1798 等
集成稳压器按出线端子数量和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。
(1)三端固定式集成稳压器。
三端固定式集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片中,整个集成稳压器只有输入、输出和公共三个引出端,使用非常方便。典型产品有78××正电压输出系列和79××负电压输出系列。图99 (a)为78××系列的正电压输出,图99 (b)为79××系列的负电压输出。
图99 78××、79××系列三端固定式集成稳压器
78××/79××系列中的型号××表示集成稳压器的输出电压的数值,以伏(V)为单位。两种系列稳压器输出的固定电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V和24V等。型号中间的字母通常表示输出电流大小,以78(或79)后面加字母来区分,L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A。例如,78L05表示+5V,0.1A。后缀英文字母表示输出电压容差与封装形式等。
三端固定式集成稳压器分类见表24。
表24 三端固定式集成稳压器分类
(2)三端可调式集成稳压器。
三端可调式集成稳压器可以输出连续可调的直流电压。常见的产品有××117/××217/××317、××137/××237/××337。××117/××217/××317系列稳压器可输出连续可调的正电压;××137/××237/××337系列可输出连续可调的负电压。可调范围为1.25~37V,最大输出电流可达1.5A。典型产品有LM317/LM337等。三端可调式集成稳压器( LM317)封装形式和引脚功能如图100所示。
××117/××217/××317和××137/××237/××337两种系列可调稳压器外形封装相同,区别在于输出电压一个是正压,一个是负压。
图100 三端可调式集成稳压器
将线性串联稳压电源和各种保护电路集成在一起就得到了集成稳压器。早期的集成稳压器外引线较多,现在的集成稳压器只有三个外引线:输入端、输出端和公共端。它的电路符号如图1所示,外形如图2所示。 要特别注意,不同型号,不同封装的集成稳压器,它们三个电极的位置是不同的,要查手册确定。
图1 集成稳压器符号图2 外形图
