视在功率_视在功率单位_电流乘以电压等于什么
电气技术
440人已加入
  视在功率单位
  视在功率(apparent power)在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。
  只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率,用字母S表示视在功率。
视在功率
  在交流电路中视在功率的单位:VA(伏安),等于电路总电流和电压的乘积;有功功率的单位是W(瓦特),等于等效的纯电阻电路的通过电流和端电压的乘积;无功功率的单位是Var(乏尔),等于通过纯电容或纯电感电路的电流和端电压的乘积。视在功率、有功功率和无功功率三者成勾股数的关系。有功功率和视在功率的比值就是功率因数。
  视在功率包含无功功率和有功功率两种成分,因而不能用同一个单位来计量。
  视在功率和额定功率的区别
  1、视在功率只有在纯电阻性的电器才等于额定功率。只要电路中存在电感或电容的话,就会有无功功率的存在,有了无功功率有话,那么额定功率就不可能等于视在功率。视在功率=根号下(有功功率的平方+无功功率的平方),也就是说视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方,而额定功率是指有功功率。
  2、LM1875用18V交流是很合适的。
  3、音频输入线可以不用很粗,关键是电阻要低,屏蔽要好,一般的三芯屏蔽线是可以用的。
  4、p(功率)=40W(按1875双声道计算); I(变压器电流)=P/U(市电电压)=40/220=0.2A
  电流乘电压是视在功率
  电流乘电压是视在功率,并不是有功功率,因为电流乘电压是总功率,包括有用功与无用功;视在功率在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。
  只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。
  为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。
