关于路由器你必须知道的那些知识:长时间不关机有没有危害呢
数码科技
36人已加入
  有人开玩笑说:WIFI是现代人的维他命
  但Wi-Fi天天用,真正懂它的人却着实不多。
  对大多数人来说,Wi-Fi真正重要的不外乎这几点:快速、稳定、安全。
  还有人说:能自动连接上WIFI的就是家
  而WIFI的载体-----路由器,已经成为每个家庭的刚需标配。
  大多数人家中的路由器都处于24小时开机的状态,那路由器究竟应不应该定时关机呢?长期不关机对路由器又有哪些影响?
  问题一:【路由器能不能长时间不关机?】
  路由器作为建立逻辑子网并中转子网所有传输数据的节点,早在设计之初,就充分考虑到了长时间、低功耗等工作特性,其内部机制更是经过特殊优化,所以在理论上,路由器是能够持续较长时间工作的。
  不过“较长时间”显然不能代表一直不关机,而且以目前家用级路由器的硬件做工还做不到一直以稳定的工作状态超长时间工作,再加上一些低端路由器本身做工、选材都有取舍,所以其稳定性更槽。
  问题二:【长时间不关路由器有哪些问题?】
  1.过热:
  只要有功耗就一定会产生热量,内部热量累积到一定程度,则影响路由器的运行速度,最明显的表现就在于,即使没有人蹭网,WiFi网络也变得很卡、很慢。(解决方法是关闭路由器十分钟左右,另外应该将路由器放置在散热较为方便的地方)
  这里不妨再多说两句:现在很多淘宝店铺在购买路由器时,还提供加装风扇的服务,小编个人认为是没有必要的,一是加装风扇后路由器内部更容易积灰,二是风扇本身容易出问题,一旦停转,还会引起路由器的供电问题。
  2.缓存:
  路由器作为数据链传输的中间节点,本身具有数据缓存区(类似于电脑内存),长时间工作会使缓冲区的占用率越来越高,累积到一定程度同样影响路由器本身的数据传输速度,也就是说,同样会使网络变卡。(重启是比代码清理DNS更彻底的缓存释放方法)
  3.加速设备老化:
  电路长时间处于工作状态,势必加速本身老化速度,这其实也是几乎所有电器设备的通病。
  4.耗电
  之所以将这一点排在最后,是因为家庭路由的功耗一般都不大,而这个问题在网上一直有争议。
  每一个路由器在机身上都有其电压、电流说明,我们可以利用:电压X电流X时间的公式算出一个路由器的耗电量:例如一个采用9v 0.6A适配器的路由器功率为5.4瓦,注意这里的时间单位是小时,5.4X24=129.6瓦时即是这个路由器一天的功耗,以每度电5毛钱算,一年的电费为23块3角。
  所以说,单纯为了路由器省电而每天开关路由器是没有必要的(路由器在开机时CPU占用率通常会很高,比正常工作状态下更耗电),所以并不建议大家每天开关路由器。
  问题三:【不同档次的路由器长时间不关机有哪些不同?】
  高端的路由器与一般路由器在长时间不关机时,所遇到的问题无外乎上文列举出的过热、缓存积压、功耗等问题,不过因为硬件性能的差异,高端路由器的稳定性显然更加优良。
  与电脑、手机等硬件设备一样,路由器CPU、闪存、天线同样有性能高低之分,高端产品自然比一般路由器有着更强的硬件配置。
  如果非要列举一项高端路由器的劣势,那恐怕只有一个 —— 功耗,目前家庭环境中大部分路由器采用的电压都为9V,而一些高端路由的电压通常在12V以上,一些企业级别的路由在19V以上,其耗电量自然远高于普通路由器。
  总结:
  最后,小编建议大家,最好有规律的重启路由,比如以一星期为时间节点,定时重启;而且没有必要为了省电而频繁的开关路由器(如果是较长时间的离家则另当别论,建议关闭)。另外,不必为了散热而在路由器内部加装散热风扇 —— 将路由器放置在空气较为流通的地方更加实际。
