当魅族魅蓝note6遇上小米5X,详细对比由你评定谁才是千元机之王?
手机
14人已加入
  魅蓝和小米作为国产厂商中的代表,随着魅蓝Note6的发布,双方在中端机领域再次交手。如果说魅蓝Note6心中有一个假想敌,我想那个位置非小米5X莫属。
  今天这两位主角确实有非常多的相同之处,魅蓝Note6发布会邀请了「中国有嘻哈」的人气选手小青龙写主题歌拍MV,小米5X则邀请「Freestyle」吴亦凡作为形象代言人,两款手机均定位年轻群体,采用金属材质,主打双摄拍照,同样搭载高通骁龙625芯片,售价上也十分接近,那到底谁才是中端旗舰之王?带着这个疑问,我们对手头上这两款手机进行了深度对比评测,相信你看完这个评测的你,心里也会有属于自己的答案。
  按照惯例,我们先看看魅蓝Note6和小米5X的详细参数对比:
  小米5x
  从配置参数看,双方互有胜负,魅蓝Note6配色更丰富,电池容量更大,支持快充,而小米5X则更加轻薄一些。当然参数不能代表实际体验,接下来让开始全面的对比评测吧。
  拍照
  既然双摄作为这两部手机共同的卖点,大家对于拍照部分也非常的关心,那我们这次对比就直接「讲重点」,让魅蓝Note6和小米5X来一场双摄PK。在样张对比之前,我们先看看两部手机相机参数上有什么不同。
  魅蓝Note6后置搭载了1200w的主摄像头+500w辅助摄像头,主副摄像头的光圈均为F/1.9,主摄像头采用索尼IMX362传感器,1.4μm的单位像素面积,拥有6P定制镜头,光线通过时,镜片们会过滤杂光,镜头片数越多,成像就趋近于真实。前置摄像头也提升至到1600w像素,同样6P定制镜头,拥有不错的解析力。
  而小米5X则搭载了后置双1200万像素的摄像头,采用这个价位少见的「广角+长焦」的双摄方案,传感器采用了单位像素面积1.25μm的OV12A10和单位像素面积1μm的OV13880,广角镜头光圈F/2.2,等效焦距26mm,长焦镜头光圈F/2.6,等效焦距50mm,主打人像拍摄。
  在参数上看,魅蓝Note6除了像素较小,无论是传感器、镜片数量都要优于小米5X,不过参数规格分析再多也只是纸上谈兵,接下来看看实打实的样张。
  白天样张(左为魅蓝Note6,右为小米5X)
  白天光线充足的场景中,两款手机的差距并不大,大部分时间色彩还原度,白平衡都是比较精准。不过仔细观察,魅蓝Note6更加偏向于真实,还原真实的场景,而小米5X则热衷于保证更高的画面亮度,偶尔会出现画面泛白,细节丢失的状况。
  白天样张中,魅蓝Note6表现较好,色彩还原度较高,但二者差距不大,接下来让我们看看微距样张。
  微距样张(左为魅蓝Note6,右为小米5X)
  在微距中,魅蓝Note6的景深摄像头配合着F/1.9大光圈,还有虹软虚化算法,准确对焦后,背景虚化做得很出色,而小米5X则出现了一些色彩上的偏差,层次显得有些不足,由于光圈较小的缘故,进光量有些小,拍摄出来的样张,解析力上有些不足,相比魅蓝Note6还是有些差距。
  俗话说,拍照好不好,看夜景就知道。夜景是拉开差距的一项重要比拼,接下来我们看看两款手机在夜间成像上的表现。
  夜景样张(左为魅蓝Note6,右为小米5X)
  夜景样张中,两部手机差距逐渐拉开,魅蓝Note6凭借着1.4µm超大单位像素面积,每一个像素都可以获得更多的细节和更少的噪点,进光量相比小米5X的1.25μm的单位像素更加充足,其次,魅蓝Note6的多帧降噪技术也开始发挥作用,将样张放大看,可以看到天空的纯净度更高,噪点明显比小米5X更少,6P定制镜头也让Note6在面对复杂光线时表现更好,而小米5X在实测中,面对复杂光线,样张出现过曝,且对焦速度慢的情况。
  接下来,来到了人像拍摄环节,看看这两部手机到底谁「拍人更美」?
  后置相机(左为魅蓝Note6,右为小米5X)
  前置相机(左为魅蓝Note6,右为小米5X)
  魅蓝Note6的后置的主副双摄,主摄像头负责识别人像,副摄像头负责测量景深,拍摄人像时能够更好的突出主体,虚化杂乱无章的背景。前置1600w像素配合Face AE自动人脸识别和ArcSoft 美颜算法,在样张中可以看到肤色非常的白皙,也是非常讨女孩子喜欢的调校方式。
  而小米5X,长焦配合人像模式拍摄人物同样给力,小米5X也准确地识别出了人物轮廓并虚化背景,美颜效果把人物脸部拍得比较的红润,效果同样不错。
  值得一提的是,魅蓝官方称,魅蓝Note6搭载了Dual PD全像素双核对焦技术,对焦更加精准,速度也提升至0.03s的极速对焦。我们也针对魅蓝Note6的对焦速度进行了相关的测试,结果非常明显,魅蓝Note6在面对对焦主体改变时,能够更加迅速的做出反应,暗光条件下对焦速度也有相应的提升,而小米5X则面对突如其来拍摄主体的改变,反应显得有些迟钝。
魅蓝Note6、小米5X对焦速度对比
  看完上面的实拍样张,大家对于两款手机成像素质也有所了解,在白天样张、夜景样张、微距样张上,魅蓝Note6的表现相对来说都要更加优秀一些,这也得益于魅蓝Note6在相机配置上全新的升级,采用IMX索尼 IMX362/三星2L7传感器,配合双 ISP图像信号处理器和超大光圈,成像效果有明显的提升。在人像方面,双方表现都很出色,但是风格上不太相同,魅蓝Note6的美颜效果更讨喜,背景虚化效果更好,而小米5X则更偏向于真实。
  外观
  无论正背面,魅蓝Note6给人的第一感觉便是「这是魅蓝吧?」,没错,Note6在外观上还是非常具有辨识度,熟悉魅蓝手机ID设计的人可以很快辨认出来。相比上一代,魅蓝Note6有传承,也有创新。正面设计语言上,魅蓝Note6和魅蓝Note5一脉相承,正面搭载了5.5英寸的1080P屏幕,覆盖2.5D玻璃。额头位置中间是听筒,左侧分布着指示灯和传感器,在没有消息通知时指示灯是处于一个隐藏的状态。听筒的右侧为前置摄像头。
  屏幕正下方为mBack腰圆键,这颗按键集成了轻触返回、按压回到桌面、双击打开相机等多种快捷操作,相信大家都已经非常了解,Home键的按压反馈力度适中,手感不错。总的来说,依靠着简洁的面板分布,较少开孔,超窄边框设计, 让魅蓝Note6有不错的「颜值」。
  小米5X同样搭载了5.5英寸1080P显示屏,覆盖2.5D玻璃。第一观感,小米5X确实长着一张「大众脸」,如果把背部下方的「MI」Logo遮盖住,辨别是那个品牌的产品。隐藏式指示灯、前置摄像头和感应器都位于听筒的左侧,边框宽度同样控制得很优秀。令人有些遗憾的是,小米5X采用了三个「虚拟金刚键」,将不可按压的指纹解锁模块放置在机身背面,作为一部2017年发布的手机,这样的设计显得有些开倒车。小米科技CEO雷军发布会上也坦言对该机的外形并不满意,更多是基于市场的选择。看来为了节省成本和抢占线下市场,小米5X在设计上做出了妥协。
  小米5X采用多彩金属机身,机身四个R角较大,圆润的机身也带来不错的手感。但多彩机身+U型天线+左上角横排设计的双摄,还是让我们感觉跟友商产品有些「撞车」,说实话,小米5X在设计上亮点不多,也没可以挑剔的地方,表现得中规中矩,相信大家会同意这个评价。
  怎么形容魅蓝Note6的后背设计呢?闪光灯天线一体化已经成为魅蓝的专属设计,这次魅蓝Note6也继续沿用。Note6后背采用了CNC金属切割,机身比小米5X显得更加硬朗。天线上4-LED流水灯位置调整到了中间,闪光灯下方,双摄至上而下整齐排列。整体上,魅蓝Note6开孔更少,金属一体化程度更高,在千元机领域依然拿出自己的设计。除了在外观上极具创意的闪光灯,魅蓝也为其设计了很多有趣的交互,来电、短信、红包提醒上可以有不同的灯光显示效果,美观的同时也提高了工作效率。
  其他细节上,两款手机在音量键、电源键布局基本一致。机身底部,设计更加相似,自左到右分别是3.5mm耳机、降噪麦克风、充电口、扬声器。
  外观这一块,魅蓝Note6更有风格,辨识度更高,而小米5X则采用主流设计,紧贴主流的做法也相对安全,不过带来的后果便是手机辨识度低,容易背上「山寨」的锅,毕竟并没有多少用户愿意手持酷似iPhone的千元机。
  性能
  说到对比测评,性能是一个非常重要的环节,作为回归高通的魅蓝Note6,能拿出什么样的表现,确实让广大用户非常期待。众所周知,参与评测的魅蓝Note6和小米5X均搭载高通骁龙625处理器,采用4GB+64GB内存组合。
  作为广受好评的一代「神U」,骁龙625主打性能功耗平衡的芯片,采用八核的规格,最高频率可达2.0GHz,14nm FinFET工艺制程,GPU部分则是Adreno 506。在接下来的游戏实测中,我们将主流的测评软件和最火的手游王者荣耀的实测,看看哪款手机对于骁龙625的调教和优化更好。
  在安兔兔的跑分中,我们可以看到魅蓝Note6的得分为63718,而小米5X的得分为62979,魅蓝Note6在安兔兔跑分中小胜一筹,双方的差距主要集中3D性能和UX性能上,由此可见魅蓝Note6相对于骁龙625的优化更加出色一些,在3D性能和用户体验性能这两项中胜出。
  在王者荣耀的游戏对比中,骁龙625还是可以完美驾驭的,八核芯调动积极,两款手机在对线时基本保持四核运行,30帧稳定运行,到技能多画面复杂的团战时便有6-8核同时运作,核心的调动还是非常智能。
  从截图中我们可以看到两款手机均在对线期间均保持29-30帧的帧率,到打团的时候,魅蓝Note6的帧率依然保持在28-30之间浮动,而小米5X随着手机温度的升高则偶尔出现帧率浮动过大的现象,像其中一波团战,游戏帧率突然跌至24,导致画面卡顿,有些影响游戏体验,在使用同款芯片的情况下,出现这样的情况有可能是小米对游戏的优化还存在一些问题。
  在连续玩了30分钟的王者荣耀后,能明显感觉两部手机都有发热的迹象,当然温度在非常可控的范围内,我们用温枪做了温度的测量。
  小米5X游戏温度为:36.8度
  魅蓝Note6游戏温度为:35.5度
  在打完两局王者荣耀后,我们对手机进行了温度的测量,魅蓝Note6两款手机发热程度都在可以接受的范围内,但在游戏中,魅蓝Note6的发热并没有导致帧率下降,而小米5X则出现帧率下降的情况,不过相信随着后续小米系统的优化,这个问题也会逐步得到改善和解决。
  续航
  搭载骁龙625的这两款手机,14nm的工艺给予了续航强大的保障,这在以往多家媒体的续航实测中已经被证实过很多遍,用户实际体验中也是有口皆碑。这次魅蓝Note6继承了上一代魅蓝Note5续航怪兽的特质,搭载了4000mah,同时拥有18W mCharge快充,而小米5X搭配3080mAh电池,同时不支持快充。
  在2小时的续航测试中,我们进行了游戏、网页浏览、在线视频观看、小说、音乐、微博等项目的实测,每个项目用时30分钟,并实时检测两款手机电量的变化。
  小米5x
  在经过2小时续航测试后,小米5X剩下70%的电量,而魅蓝Note6凭借着4000mAh大电池,测试后依然剩下80%的电量。可以说,在日常生活中小米5X一天一充没有问题,而魅蓝Note6基本可以实现两天一充。
  说到充电,接下来我们看看充电器的规格,小米5X标配的充电器支持5V/2A,不支持快充,最高功率仅仅达到10W,魅蓝Note6则拥有18W的mCharge快充,实测中还是有非常大的差距,虽然小米5X拥有出色的续航能力,但快充在紧急时候的充电效率还是极大的提升了用户体验。
  在我们充电测试中,魅蓝Note6仅仅花费102分钟,便可以把4000mah的大电池充满,而小米5X则需要150分钟采用将3080mah的电池充满。
  小米5x
  在续航测试这一部分,也成为本次对比测评中最没有悬念的部分,魅蓝Note6凭借着更大的电池容量,更快的充电速度,完全压制了小米5X,小米5X完败。
  系统
  系统同样是决定用户体验的一个重要因素,在小米5X的发布会上,小米发布了最新的MIUI9,号称系统「快如闪电」,目前小米5X已经可以升级基于Android 7.1的MIUI9开发版,而魅蓝note6搭载的是基于android 7.1的Flyme 6.1.4.1A版本,在整体风格上,两个系统还是偏向于年轻化。
  小米5X:MIUI 9
  魅蓝Note6:Flyme 6.1
  众所周知,MIUI的产品理念跟Flyme并不一样,MIUI系统追求大而全,给用户提供的多种多样功能,这样的做法导致MIUI的体量越来越大,在一定程度上忽略了用户真正的需求,在今天参与评测的小米5X中,预装的软件高达12个。而魅蓝搭载的Flyme遵循着「做减法」的产品理念,预装软件仅仅只有6个,其中还包括微博、淘宝等必备软件,可以说非常的轻量级。
  LBE安全大师的运行内存检测
  在LBE安全大师的运行内存检测中,本人手头上魅蓝Note6和小米5X同样采用4GB RAM规格,在开机后未启动任何应用的情况下,魅蓝Note6的运行内存占用率为47%,小米5X内存占用率52%。
  在特色功能上,MIUI 9最大的亮点便是快,通过采用动态资源分配、持续自动整理、全新文件系统、内存实时反碎片等技术,使手机的运行更流畅小米用户对MIUI9的开启APP的响应速度赞不绝口。为了提高系统的流畅度,Flyme 6同样也有自己的杀手锏,那便是智能思维引擎OneMind,它能对你的日常操作做记录,分析,并作出决策,使你的常用APP启动速度提高200%,同时在游戏模式中,除了防打扰功能,OneMind可以做到让CPU根据不同的游戏类型智能分配资源,智能化程度很高。
  Flyme 6:OneMind
  MIUI9:动态资源分配
  有了强大的硬件配置作支撑,出色的系统让用户的体验如虎添翼,MIUI 9和Flyme 6都是国内最好用的手机系统,不少网友为了分出「谁更好」而争论不休,但这个问题永远都不会有标准答案。如果你喜欢大而全,选MIUI,如果你喜欢一个更简洁、纯净的系统,Flyme是不错的选择。
  总结
  不得不说,魅蓝和小米这场「千元竞技」非常精彩,作为两款在市场定位上有所重合的手机,魅蓝Note6确实要比小米5X更优秀一些,沉寂了一段时间的魅蓝,这次交出的成绩单足以引发更多竞争对手的重视。
  魅蓝Note6在外观设计上更加具有辨识度,双摄对比小米5X也不落下风,同时4000mAh大电池配合18W快充,让没有快充的小米5X直接败下阵来。随着魅蓝重回高通的怀抱,魅蓝和小米这对千元机领域的老对手终于回到同一个赛场上,面对魅蓝如此「掷地有声」的新品,小米又会如何回应呢?比赛才刚刚开始呢。
