动态扭矩传感器原理_动态扭矩传感器安装_动态扭矩传感器应用范围
电气技术
439人已加入
  动态扭矩传感器CKY-810是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。扭矩传感器的的测量原理:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。
  动态扭矩传感器原理
  扭矩传感器的的测量原理:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
  连接示意图(以水平安装为例)
  信号输出与信号采集:
  1、扭矩信号输出基本形式:· 方波信号、脉冲信号。· 可根据用户需要制成电压模拟信号输出或电流模拟信号输出(单向、静止扭矩测量)。
  2、扭矩信号处理形式:· 扭矩传感器输出的频率信号送到频率计或数字表,直接读取与扭矩成正比的频率信号或电压、电流信号。· 扭矩传感器的扭矩与频率信号送给单片机二次仪表,直接显示实时扭矩值、转速及输出功率值及 RS232通讯信号。· 直接将扭矩与转速的频率信号送给计算机或 PLD进行处理。
  动态扭矩传感器安装
  安装方式:水平安装:如图11所示:
  扭矩传感器
  垂直安装:图12所示:
  扭矩传感器
  1、根据轴的连接形式和扭矩传感器的长度,确定原动机和负载之间的距离,调节原动机和负载的轴线相对于基准面的距离,使它们的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定原动机和负载在基准面上。
  2、将联轴器分别装入各自轴上。
  3、调节扭矩传感器与基准面的距离,使它的轴线与原动机和负载的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定扭矩传感器在基准面上。
  4、紧固联轴器,安装完成。
  连接方式: 扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
  1、弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
  扭矩传感器
  2、刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
  扭矩传感器
  使用环境:扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
  维护与保养:
  1、每隔一年应给扭矩传感器两端轴承加润滑脂。加润滑脂时,仅将两端轴承盖打开,将润滑脂加入轴承,然后装上两端盖。
  2、应储存在干燥、无腐蚀、室温为 -20℃——70℃的环境里。
  注意事项:
  1、安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞传感器。
  2、联轴器的紧固螺栓应拧紧 ,联轴器的外面应加防护罩,避免人身伤害。
  3、信号线输 出不得对地 ,对电源短路,输出电流不大于10mA· 屏蔽电缆线的屏蔽层必须与 +15V电源的公共端(电源地)连接。
  动态扭矩传感器应用范围
  CKY-810系列动态扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
  1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
  2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
  3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
  4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
  5、可用于制造粘度计;
  6、可用于过程工业和流程工业中。
  7、浓密机、搅拌机扭矩测量装置、扭矩测量装置、扭矩保护系统。
  扭矩传感器主要功能及性能指标:如下图
  扭矩传感器
