什么是电动机扭矩_电机功率与扭矩的关系_电动机扭矩单位及换算
电子常识
2688人已加入
  电动机扭矩又称电机转矩、电机力矩或电机扭矩,简单的说,就是转动的力量的大小。
  转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义是:
  力矩= 力 × 力臂
  这里的力臂就可以看成电机所带动的物体的转动半径。如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。
  通俗的讲电动机带动机械转动的劲头就是电动机的转距,
  电动机的转距=皮带轮拖动皮带的力X皮带轮的半径
  但电动机的转距与旋转磁场的强弱和转子笼条中的电流成正比.和电源电压的平方成正比所以转距是由电流和电压的因素所决定的。
  电机功率与扭矩的关系
  功率一定时,扭矩和转速成反比。
  扭矩一定时,功率和转速成正比。
  转速一定时,功率和扭矩成正比。
  T=9549p/n ,P功率单位千瓦 n 单位r/min ,T单位牛 。
  电动机扭距计算公式
  电机的“扭矩”,单位是 N•m(牛米)
  计算公式是 T=9549 * P / n 。
  P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
  分母 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min)
  P和 n可从 电机铭牌中直接查
  电动机扭矩单位及换算
  电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。常用单位为N*m(牛*米)。其它还包括:mN*m(毫牛*米)、KN*m(千牛*米)、Oz*In(盎司*英寸)、kg*cm(公斤*厘米)、Gr*cm(克*厘米)、Lb*Ft(磅*英尺)、Lb*In(磅*英寸)、Oz*Ft(盎司*英尺)
  100 Oz*In = 0.706 N*m
  1Lb=0.4536kg
  1Ft=0.3048m
  1Ft=12In
  1Lb*Ft=0.13826kg*m
  1Lb*In=0.1129N*m
