迈腾有几个碰撞传感器_帕萨特碰撞传感器位置_奥迪A6气囊碰撞传感器
电子常识
2687人已加入
  对于各汽车制造厂生产的车辆,碰撞传感器的安装位置不尽相同,随着碰撞传感器制造技术的发展,有些汽车将触发碰撞传感器安装在气囊电脑内。防护碰撞传感器一般都与气囊电脑组装在一起,多数安装在驾驶舱内中央控制台下面。
  碰撞传感器安装在安全气囊系统中,一般安装 3~4 个碰撞传感器。通常在车身两侧前翼子板内侧、前照灯支架下、发动机散热器支架左右两侧,驾驶室仪表板和杂物箱下方等处。
  一般的车型有多种车型(年份),但是,大部分的基本上前碰撞传感器的位置位于前脸部内侧水箱框架上或附近(大灯内侧附近)。前门内侧C柱位置也有配置该传感器。
迈腾有几个碰撞传感器
  如果我们要问迈腾有几个碰撞传感器的话,跟车型是有关系的,16年的系列一般都有5个,前杠两个,四个门各一个,后杠一个。
  不同类型的迈腾碰撞传感器的安装位置有所不同;
  08年迈腾碰撞传感器 位置  前边发动机仓机盖锁位置,B柱两侧
  09年迈腾碰撞传感器 位置  前碰撞传感器在车龙门架 大灯里侧 侧面的在车门
  11年迈腾碰撞传感器 位置  大梁的前端位置
  12年迈腾碰撞传感器 位置  两前车门上各一个,后座两边还有一个
  14年迈腾碰撞传感器 位置  前保险杠防撞梁上
  15年迈腾碰撞传感器 位置  大梁内测
  16年迈腾碰撞传感器 位置  前杠两个,四个门各一个,后杠一个
帕萨特碰撞传感器位置
  对于帕萨特碰撞传感器位置而言,一般都在发动机附近,在车头的左前角或右前角,大梁各一个。
奥迪A6气囊碰撞传感器
  奥迪A6的安全气囊系统采用的是多点电子传感式安全气囊系统,主要由下列部件组成:控制单元、侧面碰撞传感器、安全气囊、触点单元与安全带张紧器等。
  控制单元,其内部包括:1个电子式加速度接收器(即正面碰撞传感器)、微处理器、1个机械式加速度接收器(做保险开关用)、诊断系统(带存储器)、1个蓄能器和1个撞车记录器。控制单元的主要功用是接受处理碰撞传感器、安全带开关的信号,监控各执行元件的状态,最终发出指令引爆安全气囊、使发动机停止工作、接通警报开关和点亮故障灯;同时具有自检、系统监控和存储故障信息、撞车记录等功能。
  侧面碰撞传感器在该车上共有2个,它们的作用是监控来自于车辆侧面的碰撞信息,并把信息传递给控制单元,由控制单元决定是否引爆座椅外侧安全气囊。
  安全气囊,包括驾驶员侧转向盘上的安全气囊、前排乘客侧安全气囊及前后排座椅外侧安全气囊。它们都是由点火器、弹丸、发射燃料壳、高压惰性气体瓶、安全气囊和爆破盖壳体组成的一个总成件,也是该系统中的最终执行元件。
  触点单元,它是转向盘上的安全气囊与控制单元之间的一个连接元件,其内部主要是由螺旋导线组成,起到一个连接作用。
  安全带张紧器,由点火器、爆炸装置和机械锁止机构组成,它的作用是在气囊爆炸时,该装置也会发生爆炸,自动锁止安全带。
