三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
电气技术
439人已加入
  三相其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
  三相视在功率计算公式
  功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
  电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:
  两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
  有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
  三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
  视在功率S=1.732UI
  有功功率P=1.732UIcosΦ
  无功功率Q=1.732UIsinΦ
  功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S
  当三相负载平衡时:
  P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
  当三相负载不平衡时:
  分别计算各相功率,再求和,
  P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3
  三相电功率计算方法
  三相电功率分为有功功率、无功功率,再者相加是视在功率,都是不同的算法。
  有功功率P=1.732(我打不出根号3)UICosφ
  无功功率Q=1.722UISinφ
  视在功率S=1.722UI
  功率因数Cosφ=P/S Sinφ=Q/S
  小知识科普:
  三相总视在功率为什么要在计算公式里要乘以根号三?
  因为:这个在书本里有明确写明,三相总视在功率=相电压*电流*3,线电压=相电压*根号3。所以,三相视在功率=线电压*电流*根号3
