手机
前几天小米科技发布了自家红米Note系列的新型号-红米Note 5A,这款手机主打1600万前置柔光自拍,5.5寸屏幕配备高通8核处理器,一共有三个版本可以选择,其中899元的档位是最具性价比的,3G+32GB存储+2.5D玻璃+3080mAh电池! 而有些用户反映,5.5寸配3080mAh电池明显有些短板,如果能升级到4100mAh就好了,这或许是出于成本问题和内部空间的结构考虑,所以你要升级到4100mAh电池容量,估计是没办法了,不过我们可以通过以下的几个方法,可以让你的红米Note 5A 省电30%!
效果:按键呼吸灯是为了在夜间的时候,能分别出按键的功能位置罢了,其实在很多时候都是毫无意义的,特别是我们这种玩手机早已经出神入化的,如果还用这种呼吸灯作为装饰的话,其实只会带来耗电的问题。
操作: 设置-更多设置-键盘灯选择关闭。
神隐模式是MIUI 7开始就有的一个功能,现在MIUI6以上的版本都有,作用就是把一些耗流量、耗电量的程序冻结,限制他们的一些操作,用户可以单独设置某些应用加入到神隐模式模式中。
操作-设置-电量-开启神隐模式 -选择需要的成像即可。
效果:这个功能的作用就是让你在指定的时间内关闭或者开启省电模式,例如晚上的时候自动开启省电模式,这样就能优化待机的时间,早上上班又自动回到正常模式,工作省电两不误。
操作-安全中心-省电模式-定时开关省电模式 -设置好时间段
请买到新手机的时候,设置一下以上的三个功能,可以让你的手机在续航能力上增加使用时长,当然还有很多方法可以使用,不要说这些省电做法没什么用,如果你能在一点点中省下来,其实一台手机的电池使用时间还是很不错的,特别外出快没电的时候,一点点电量可比金钱还重要。当然了,如果手机快没电了,而且你有没有其他办法充电,最保守的方法,就是关机,等待真的需要使用的时候,才开机。
