cmos电平定义_cmos电平的高电平定义
电子制作
259人已加入
  COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5--+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0,扇出数为10--20个COMS门电路。
  TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。LS-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大Ⅰ类0.7V,Ⅱ、Ⅲ类0.8V,输出低电平最大Ⅰ类0.4V,Ⅱ、Ⅲ类0.5V,典型值0.25V。TTL电路的电源VDD供电只允许在+5V±10%范围内,扇出数为10个以下TTL门电路。
CMOS
 CMOS电平与TTL电平区别
  (一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V
  CMOS电平Vcc可达到12V
  CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc。
  CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。
  TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
  另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
  用TTL电平他们就可以兼容
  (二)TTL电平是5V,CMOS电平一般是12V。
  因为TTL电路电源电压是5V,CMOS电路电源电压一般是12V。
  5V的电平不能触发CMOS电路,12V的电平会损坏TTL电路,因此不能互相兼容匹配。
  (三)TTL电平标准
  输出 L: 《0.8V ; H:》2.4V。
  输入 L: 《1.2V ; H:》2.0V
  TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
  CMOS电平:
  输出 L: 《0.1*Vcc ; H:》0.9*Vcc。
  输入 L: 《0.3*Vcc ; H:》0.7*Vcc。
CMOS
  1、TTL电平:
  输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
  2、CMOS电平:
  1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
  3、电平转换电路:
  因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v《==》cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。
  4、OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外接上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
  5、TTL和CMOS电路比较:
  1)TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。
  2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
  CMOS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
  CMOS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
  3)CMOS电路的锁定效应:
  CMOS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,CMOS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
  防御措施:
  a. 在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过规定电压。
  b. 芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
  c. 在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
  d. 当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启CMOS电路的电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭CMOS 电路的电源。
CMOS
 COMS电路的使用注意事项
  1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
  2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
  3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
  4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
  5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
 TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
  1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
  2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧 时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CMOS
  • TTL
