6n137速度分析
电子常识
2687人已加入
  高速光电耦合器6N137 通过光敏二极管接收信号并经内部高增益线性放大器把信号放大后,由集电极开路门输出。6N137 光电器件高、低电平传输延迟时间短,典型值仅为45ns ,已接近TTL 电路传输延迟时间的水平。具有10Mbps的高速性能,也就是转换速率高达10MBit/s;因而在传输速度上完全能够满足隔离总线的要求。
  高速6N137光耦合器的速度典型值为10MBdS,也就是说6n137速度额定值是 10 Mbps,但是不同的型号的6N13x光耦合器它的速度又是不一样的。6N137、6N136、6N135等芯片这些不同型号的光耦及驱动电路使得这他们的电阻值和速度有差异,在电路设计中应特别注意。比如下图:
  6n137
  高速光电耦合器6N137典型应用电路分析
  高速光电耦合器6N137典型应用如下图3所示,假设输入端属于模块I,输出端属于模块II。输入端有A、B两种接法,分别得到反相或同相逻辑传输,其中RF为限流电阻。发光二极管正向电流0-250μA,光敏管不导通;发光二极管正向压降1.2-1.7V(典型1.4V),正向电流6.3-15mA,光敏管导通。若以B方法连接,TTL电平输入,Vcc为5V时,RF可选500Ω左右。如果不加限流电阻或阻值很小,6N137仍能工作,但发光二极管导通电流很大对Vcc1有较大冲击,尤其是数字波形较陡时,上升、下降沿的频谱很宽,会造成相当大的尖峰脉冲噪声,而通常印刷电路板的分布电感会使地线吸收不了这种噪声,其峰-峰值可达100mV以上,足以使模拟电路产生自激。所以在可能的情况下,RF应尽量取大。
 6n137
