TO1013---同星智能推出一款创新型CAN FD光电收发器
新品发布
  New products release
同星智能为应对汽车行业的快速发展,一直在积极推出新产品,以满足市场对汽车电子基础工具链产品的不断升级和多样化需求。同星智能近期又推出一款创新型CAN FD光电收发器。
汽车
TOSUN
01 产品简介
TO1013是一款创新型的CAN FD转光纤产品,与传统光电收发器的不同点在于TO1013的一端可以直接通过USB链接到PC,相当于做EMC测试时不再需要额外的CAN工具
CAN FD总线速率最高支持8Mbps,产品采用光纤作为数据传输的介质,使得传输损耗降低,从而增加传输距离,同时光纤还具备优良的抗EMI和EMC特性,使得设备的抗干扰性能进一步提升。
TO1013 Isolator端直接放在暗室,将CAN总线数据转成光纤传输;TO1013端将光纤传输过来的CAN数据直接通过USB传输到电脑,配合功能强大的TSMaster软件,支持加载DBC、ARXML数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真CAN FD/CAN总线数据。
配套Windows和Linux的二次开发API,可支持各类开发环境,如C++、C#、LabView、Python等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
汽车
02 典型应用
●  产品EMC测试
●  其他电磁环境复杂情况下的CAN总线传输
汽车
03 功能特性
●  采用最新的CAN FD总线光电隔离器;
●  内置ESD、浪涌保护器;
●  内置60/120欧终端电阻可通过拨动开关配置
●  CAN通道对地电容22pF/470pF可通过拨动开关配置;
●  TO1013采用USB供电,TO1013 Isolator使用DC 12V供电
04 技术参数
基本参数
通道
2 x CAN FD
PC端接口
USB2.0
CAN端接口
DB9
驱动
Windows系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性
缓存
硬件缓存,每个通道发送缓冲支持到 1000 帧 CAN/CAN FD
CAN
支持CAN2.0A、B协议,符合ISO11898-1规范,波特率125Kbps—1Mbps
CAN FD
支持ISO和非ISO标准的CAN FD,波特率125Kbps—8Mbps
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
终端电阻
对地电容
每秒发送报文
最大17000m/s*
每秒接收报文
最大17000m/s*
供电
USB供电+DC 12V
功耗
2.5W(典型)
工作温度
-40℃~80℃
外壳材质
金属
尺寸
约109*97*35mm
重量
约429g(无包装)
工作湿度
10% ~ 90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
EMC特性
ESD:IEC61000-4-2标准,接触放电:4kv,空气放电:8kv
EFT:IEC61000-4-4标准,2kv
Surge:IEC61000-4-5标准,2kv
*单通道 1Mbps,0 字节数据域情况
