该程序是基于OpenHarmony的C++公共基础类库的线程安全队列:SafeQueue。
线程安全队列,是在dequeue的基础上封装std::lock_guard,以此实现线程的相关操作。根据继承SafeQueueInner抽象类,并对dequeue的pop方法的重写,可以实现SafeStack和SafeQueue的相关方法。
本案例主要完成如下工作:
创建2个子线程,1个线程负责入队操作,1个线程负责出队操作
子线程入队操作,每1秒做1次入队操作,循环5次
子线程入队操作,每0.5秒做1次出队操作,循环5次
该案例已在凌蒙派-RK3568开发板验证过,如需要完整源代码,请参考:
https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/a27_utils_safequeue
C++公共基础类库为标准系统提供了一些常用的C++开发工具类,包括:
文件、路径、字符串相关操作的能力增强接口
读写锁、信号量、定时器、线程增强及线程池等接口
安全数据容器、数据序列化等接口
各子系统的错误码相关定义
修改需调用模块的BUILD.gn,在external_deps或deps中添加如下:
ohos_shared_library("xxxxx") { ... external_deps = [ ... # 动态库依赖(可选) "c_utils:utils", # 静态库依赖(可选) "c_utils:utilsbase", # Rust动态库依赖(可选) "c_utils:utils_rust", ] ...}
一般而言,我们只需要填写"c_utils:utils"即可。
C++公共基础类库的SafeQueue头文件在://commonlibrary/c_utils/base/include/safe_queue.h
可在源代码中添加如下:
#include
构造函数。
SafeQueueInner();
析构函数。
~SafeQueueInner();
移除某个元素。
void Erase(T& object);
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| object | T | 需要移除的元素 |
队列判空。
bool Empty();
返回值说明:
| 类型 | 返回值说明 |
| bool | true表示成功,false表示失败 |
清空队列元素。
void Clear();
获取队列的容量。
int Size();
返回值说明:
| 类型 | 返回值说明 |
| int | 返回队列的容量 |
入队操作。
void Push(const T& pt);
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要入队的元素 |
Push底层调用DoPush,需要重写。
virtual void DoPush(const T& pt) = 0;
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要入队的元素 |
出队操作。
bool Pop(T& pt);
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要出队的元素 |
返回值说明:
| 类型 | 返回值说明 |
| bool | true表示空,false表示非空 |
出队操作。
virtual bool DoPop(T& pt) = 0;
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要出队的元素 |
返回值说明:
| 类型 | 返回值说明 |
SafeQueue继承SafeQueueInner,实现DoPush()和DoPop()。
class SafeQueue : public SafeQueueInner
入队操作。
void DoPush(const T& pt);
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要入队的元素 |
出队操作。
bool DoPop(T& pt);
参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| pt | T | 需要出队的元素 |
返回值说明:
| 类型 | 返回值说明 |
在上一级目录BUILD.gn文件添加一行编译引导语句。
import("//build/ohos.gni")
group("samples") { deps = [ "a27_utils_safequeue:utils_safequeue", # 添加该行 ]}
"a27_utils_safequeue:utils_safequeue",该行语句表示引入 参与编译。
创建a27_utils_safequeue目录,并添加如下文件:
a27_utils_safequeue├── utils_safequeue_sample.cppp # .cpp源代码├── BUILD.gn # GN文件
编辑BUILD.gn文件。
import("//build/ohos.gni")ohos_executable("utils_safequeue") { sources = [ "utils_safequeue_sample.cpp" ] include_dirs = [ "//commonlibrary/c_utils/base/include", "//commonlibrary/c_utils/base:utils", "//third_party/googletest:gtest_main", "//third_party/googletest/googletest/include" ] external_deps = [ "c_utils:utils" ] part_name = "product_rk3568" install_enable = true}
注意:
(1)BUILD.gn中所有的TAB键必须转化为空格,否则会报错。如果自己不知道如何规范化,可以:
# 安装gn工具sudo apt-get install ninja-buildsudo apt install generate-ninja# 规范化BUILD.gngn format BUILD.gn
#include // SafeQueue的头文件
// 定义队列变量static OHOS::SafeQueue
int main(int argc, char **argv){ OHOS::ThreadPool threads("threads"); string str_name; ...... threads.SetMaxTaskNum(128); threads.Start(2); ......}
调用AddTask()添加子线程,并调用Stop()等待所有子进程结束。
// 开启子线程,使用Pushstr_name = "Thread_SafeQueue_Push";auto task_push = std::bind(funcSafeQueuePush, str_name);threads.AddTask(task_push);
// 开启子线程,使用Popstr_name = "Thread_SafeQueue_Pop";auto task_pop = std::bind(funcSafeQueuePop, str_name);threads.AddTask(task_pop);
// 设置结束,并等待结束threads.Stop();cout << "Threads Stop" << endl;
3.4.4、子线程入队操作
static void funcSafeQueuePush(const string &name){ for (int i = 0; i < 5; i++) { // 入队操作 cout << name << ", Push Start and i = " << i << endl; m_safeQueue.Push(i); cout << name << ", Push Successful and i = " << i << " and value = " << i << endl; // 睡眠1秒 cout << name << ", Sleep 1 sec" << endl; std::sleep_for(std::milliseconds(1000)); }}
static void funcSafeQueuePop(const string &name){ bool ret; int value; for (int i = 0; i < 5; i++) { // 出队操作 cout << name << ", Pop Start and i = " << i << endl; ret = m_safeQueue.Pop(value); cout << name << ", Pop Successful and i = " << i << " and ret = " << ret << " and value = " << value << endl; // 睡眠0.5秒 cout << name << ", Sleep 0.5 sec" << endl; std::sleep_for(std::milliseconds(500)); }
进入OpenHarmony编译环境,运行命令:
hb build -f
# utils_safequeueThread_SafeQueue_Push, Push Start and i = 0Thread_SafeQueue_Push, Push Successful and i = 0 and value = 0Thread_SafeQueue_Push, Sleep 1 secThread_SafeQueue_Pop, Pop Start and i = 0Thread_SafeQueue_Pop, Pop Successful and i = 0 and ret = 1 and value = 0Thread_SafeQueue_Pop, Sleep 0.5 secThread_SafeQueue_Pop, Pop Start and i = 1Thread_SafeQueue_Pop, Pop Successful and i = 1 and ret = 0 and value = 0Thread_SafeQueue_Pop, Sleep 0.5 secThread_SafeQueue_Push, Push Start and i = 1Thread_SafeQueue_Push, Push Successful and i = 1 and value = 1Thread_SafeQueue_Push, Sleep 1 secThread_SafeQueue_Pop, Pop Start and i = 2Thread_SafeQueue_Pop, Pop Successful and i = 2 and ret = 1 and value = 1Thread_SafeQueue_Pop, Sleep 0.5 secThread_SafeQueue_Pop, Pop Start and i = 3Thread_SafeQueue_Pop, Pop Successful and i = 3 and ret = 0 and value = 1Thread_SafeQueue_Pop, Sleep 0.5 secThread_SafeQueue_Push, Push Start and i = 2Thread_SafeQueue_Push, Push Successful and i = 2 and value = 2Thread_SafeQueue_Push, Sleep 1 secThread_SafeQueue_Pop, Pop Start and i = 4Thread_SafeQueue_Pop, Pop Successful and i = 4 and ret = 1 and value = 2Thread_SafeQueue_Pop, Sleep 0.5 secThread_SafeQueue_Push, Push Start and i = 3Thread_SafeQueue_Push, Push Successful and i = 3 and value = 3Thread_SafeQueue_Push, Sleep 1 secThread_SafeQueue_Push, Push Start and i = 4Thread_SafeQueue_Push, Push Successful and i = 4 and value = 4Thread_SafeQueue_Push, Sleep 1 secThreads Stop#
