加法运放电路(也称为求和放大器)是一种使用运算放大器(Op-Amp)来将多个输入信号相加并放大的电路。在理想情况下,运算放大器具有无限大的开环增益、无限大的输入阻抗和零输出阻抗。这使得运算放大器在负反馈配置下能够非常精确地控制其输出电压。
加法运放电路的基本形式是将多个输入信号通过电阻网络连接到运算放大器的反相输入端(通常也会有一个反馈电阻从输出连接到反相输入端以形成负反馈),而运算放大器的非反相输入端则接地或连接到某个参考电压。由于运算放大器的“虚短”和“虚断”特性,反相输入端的电压几乎为零(或等于参考电压),而输出电压则通过反馈电阻和输入电阻的比例关系来确定。
加法运算放大器的核心是运算放大器(Op-Amp),它是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器。在理想情况下,运算放大器的输入阻抗无穷大,输出阻抗为零。
加法运算放大器通常由一个运算放大器、几个电阻和输入信号组成。电路的基本结构如下:
加法运放电路的输出电压是由其输入信号和相应的电阻比例共同决定的。在理想情况下,运算放大器(Op-Amp)的增益非常大,使得其反相输入端(通常也称作“虚地”)的电压几乎为零(或等于参考电压,但在此类加法电路中通常接地)。
对于具有多个输入信号的加法运放电路,每个输入信号都通过一个电阻连接到运算放大器的反相输入端,同时还有一个反馈电阻从输出连接到反相输入端以形成负反馈。根据基尔霍夫电流定律(KCL),反相输入端的总电流为零,因此可以建立以下方程:
其中,Vin1**,Vin2**, … ,VinN 是输入信号,R1 ,R2 , … ,RN 是对应的输入电阻,Vout 是输出电压,Rf 是反馈电阻。
解这个方程,我们可以得到输出电压 Vout :
这个公式表明,加法运放电路的输出电压是所有输入信号的加权和,权重由反馈电阻 Rf 和对应的输入电阻 R1 ,R2 , … ,RN 的比值决定。
需要注意的是,这个公式是在理想情况下得出的,即假设运算放大器具有无限大的开环增益、无限大的输入阻抗和零输出阻抗。在实际应用中,运算放大器的性能会受到各种非理想因素的影响,如有限增益、输入偏置电流、偏置电压、噪声等,这些因素可能会导致实际输出电压与理论值存在一定的偏差。因此,在设计加法运放电路时,需要综合考虑各种因素,以确保电路的性能满足实际需求。
