电量记录分析仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下电量记录分析仪MOEORW-7105P。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7105P 电量记录分析仪产品简介:
MOEORW-7105P 电量记录分析仪是集成了电气试验、故障录波、综合电力监测功能的便携式仪器,采用一体机结构,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了先进的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。MOEORW-7105P 电量记录分析仪配置了多种模拟通道,全部采用电气隔离技术,隔离耐压达DC3000V;模拟通道类型包括交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、转速信号等,覆盖了电力系统各个环节的电气信号类型。开关输入信号类型包括有源、无源两种。开关输出信号为继电器节点。
电量
MOEORW-7105P具备功能完备的集成软件,包括了录波、试验、监测、长时记录等功能。配套提供的远程机(上位机)软件可通过局域网与MOEORW-7105P连接,实现设备的远程操作。
MOEORW-7105P 电量记录分析仪产品功能:
实时监测:MOEORW-7105P 电量记录分析仪接入了18/24/32路模拟量、16路开关量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、功角、零序、负序等)。
发电机电气试验:多种发电机特性测试试验项目,包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。
故障录波:具备完整的故障录波器功能,按预定义的故障判据监测实时信号,在符合判据时启动波形录制。可在电力系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化过程。
长时录波:长时间连续记录模拟量的波形和有效值、开关量状态。可记录31天,可选采样频率为10kHz。
MOEORW-7105P 电量记录分析仪技术参数:
1.常规参数
电量
2.模拟通道
MOEORW-7105P 电量记录分析仪的模拟信号处理模块及每个模拟通道的数量,见下图:
电量每个模拟通道的数量
MOEORW-7105P 电量记录分析仪模拟通道的技术参数,见下图:
电量模拟通道的技术参数
模块的通道型号、测量范围,可根据用户要求调整,或根据用户要求提供其他型号模块。
3.派生量
MOEORW-7105P 电量记录分析仪可设置24路派生量。派生量的具体类型及设置参见下图:
电量派生量
4.开关量通道
MOEORW-7105P 电量记录分析仪可接入16路开关量,也可根据用户要求配置有源节点的电压范围。
电量开关量通道
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-7105P 电量记录分析仪产品结构:
电量仪器前面板示意图 电量通道面板示意图
MOEORW-7105P 电量记录分析仪操作说明:
1.接线要求
在仪器的通道面板有8个模拟量通道模块和1个开关量通道模块。
在接入被测信号时,应注意确认端子标记;接线错误可能损坏仪器。接线前,应确认模拟通道的输入电阻,请特别注意:
用万用表电阻档,检查每个输入通道内阻:
交流电流(AC10A) 通道,内阻 < 0.1Ω
交流电压(AC150V) 通道,内阻 > 80kΩ
直流电压通道,内阻 > 1MΩ(±2000V);内阻 > 400kΩ(±500V)
2.毫伏量通道
此类通道的量程为DC±100mV,只能接入分流器输出的毫伏电压信号(0~75mV),如果接线错误,可能会导致该通道损坏。
分流器输出信号好使用双绞线接入,至少要使用2芯屏蔽电缆。请勿使用分离的两根导线接入。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
