CATCOM-100智能网联DTU终端结合ZWS云平台,解决了传统环境监测的痛点,支持将环境监测设备的数据实时上传至云端,从而实现了设备的远程监控。
应用场景
由于传统环境监测方法需要人工现场采集数据,且监测点分散、分布面积广,尤其在环境恶劣地区,难以短时间内获取准确的污染排放情况,因此环保部门需要一个智能化的环境监测系统,让环保部门能够更有效地收集和分析环境数据,从而采取更加精准和及时的污染治理措施。
CATCOM-100智能网联DTU终端 结合ZWS云平台,解决了传统环境监测的痛点,通过将监测设备的数据实时上传至云端,从而实现了对环境的远程监控。CATCOM-100能够适配多种气体检测仪器,将包括PM2.5、温湿度、一氧化碳等关键环境指标迅速传送至物联网云平台。管理人员可以随时通过电脑端或移动端访问实时更新的环境数据,从而迅速洞察各地区的污染状况,并采取必要的措施以应对环境污染问题。
落地案例
在一个城市空气质量监测项目中, CATCOM-100 DTU和ZWS云平台被有效结合使用,提高了监测效率和准确性。该项目覆盖了城市的主要工业区、居民区和交通要道,旨在监测和分析空气质量,以便及时发现并应对污染问题。
CATCOM-100作为智能DTU网联终端,被部署在各个环境监测点。这些监测点配备了多种气体检测传感器,包括PM2.5、温度、湿度、一氧化碳等传感器。CATCOM-100的作用是将这些设备采集到的数据通过无线网络传输到ZWS云平台。
1. 远程设备管理
ZWS云平台还提供了远程维护管理功能。环保部门可以远程管理设备,查看设备分布以及上下线情况。这有助于确保设备正常运行,并及时发现和解决问题。
2. 远程监测数据
在ZWS云平台上,可以远程监测环境数据。通过电脑端和小程序,工作人员可以实时查看各地区的环境监测数据,包括PM2.5浓度、温度、湿度等关键指标。这些数据可以帮助管理人员快速了解污染情况,并作出相应的决策。
3. 报表管理
最后,ZWS云平台还支持导出每日/月/年的报表。这些报表可以帮助环保部门呈报地区环境质量报告,并采取相应的措施。例如,当发现某地区的PM2.5浓度超标时,可以及时发布预警,并采取措施减少污染源排放。
