自动驾驶实车功能测试必备:高精度光学测量工具MXoptiCal,分分钟搞定实车测试数据对标
翻译 | Br1anQ
小编 | 不吃猪头肉
自动驾驶
产品概述在实车ADAS/AD功能测试时,工程师需要在车上安装更高精度的传感器来对车辆的参照物距离进行准确测量,从而判断ADAS/AD功能实现的准确性,因此也需要车上准确的对照点位置。
MXoptiCal是由德国MdynamiX公司开发的一款高精度光学测量工具,旨在实现简便且重复性高的测量,并且精准可靠。该工具通过自动化和高效的测试过程,为汽车ADAS/AD功能测试提供全方位数据对标自动驾驶自动驾驶核心优势
精度高:依据VDI2634标准,测量精度达到±7mm。
操作简便:测量过程简单,适用于各种车辆。
高自动化:自动记录和自我诊断功能,能够提前发现错误。
高效测试:准备成本低,资源消耗少。
自动驾驶主要特点
自动记录文档:测量过程中的所有数据自动生成记录。
自我诊断:内置自我诊断功能,能够提前发现并解决问题。
高重现性:测量结果具备高重现性,确保每次测量的一致性。
自动驾驶应用领域
MXoptiCal主要应用于道路测试,通过IMU(惯性测量单元)和GPS系统实现高精度定位,适用于多达8个POI(兴趣点)和车轮基准位置的测量。自动驾驶自动驾驶自动驾驶自动驾驶自动驾驶使用步骤
1.设置参考点:在待测车辆上设置参考点。自动驾驶2.拍摄照片:使用记录设备拍摄车辆照片。自动驾驶3.评估数据:通过软件评估测量数据,生成测量报告。自动驾驶自动驾驶自动驾驶交付范围
标记器
记录设备
ADMA适配器
天线适配器
标尺
车轮基准工具
自动驾驶自动驾驶 结 语
MXoptiCal可轻松实现精确可靠测量,基于手机即可完成车辆的3D扫描,为汽车ADAS/AD功能测试提供全方位数据对标。
MdynamiX是一家拥有多年经验的国际化公司,总部位于德国的慕尼黑和贝宁根。公司致力于提供车辆动力学、舒适性和NVH技术的先进解决方案,也是各大OEM和供应商在高级驾驶辅助系统和自动驾驶领域的专业合作伙伴
作为汽车电子测试全产品服务商,北汇信息是MdynamiX在中国的重要合作伙伴,致力于为客户提供专业、高效的底盘、声学、高级驾驶辅助和车辆动力学等测试解决方案。
