SunYuan 4-20mA 模拟量转 RJ45/RS232/RS485 系列 AD 转换多路数据采集器,及
RS232/RS485 转 4-20mA 模拟信号的 DA 系列数据采集器产品,全面支持 ASCII 字符或 MODBUS
RTU 通讯协议,用户可通过程控校准模块精度、编程设置模块地址和波特率等。通过软件的配置
可匹配采集多种类型的传感器信号给 PLC、DCS 或计算机,用来监测使用环境或控制远程设备。
产品广泛应用于以太网物联网模拟量、数字量 RJ45 接口数据采集,RS232/RS485 接口现场总
线工业自动化控制系统,各种传感器模拟信号测量、监视和控制,微小信号的测量(精度优于 0.05%)
以及工业现场信号长线无失真传输、远程防干扰隔离监控等场合。
针对用户外接通讯设备的需求,用户可将产品设置为 ASCII 字符或 MODBUS RTU 通讯协议。
在此以 ISO 4021 系列数据采集器产品为例,通过现场接线图示来描述如何设置 ASCII 字符或
MODBUS RTU 通讯协议。其它(SY AD 系列 / ISO AD 系列)数据采集产品的设置方法与 ISO 4021
系列产品相类似,可参考 ISO 4021 的设置方法。
