一文带你认识全志T113-S核心板
前言:
        在嵌入式开发领域,存在着一个异军突起的产品形态--核心板,也有人称之为嵌入式处理器模组或者SOM(System on Module),是一个集成了处理器、内存、存储器以及电源等芯片的核心电子部件。近些年国内半导体行业的飞速发展,越来越多如X86/ARM/FPGA处理器种类的核心板出现,广泛可见应用于汽车电子、能源电力、医疗设备、工业自动化等领域的产品中。
        下面为大家介绍一款广州眺望电子科技有限公司推出的全志T113-S系列核心板,这是一款低成本的国产工业级核心板。
T113-S系列处理器内置DDR,核心板仅由处理器、存储器和电源电路组成,做到40mm*30mm极小尺寸,非常适合紧凑型的应用场景。
采用镀金邮票孔封装,全功能引脚引出,焊接可靠的同时还无需增加连接器的成本。
全志在T113-S系列推出S2/S3/S4三个兼容封装型号,分别为内置64MB/128MB/256MB DDR内存。用户在使用核心板的过程中可以灵活进行配置升级或优化。
    如下为核心板正反面图片:
核心板
1.处理器描述T113-S 是全志一款专为汽车和工业控制市场设计的高级应用处理器,2023年批量上市,采用22nm工艺制程。它集了双核CortexTM -A7 CPU 和单核 HiFi4 DSP,提供高效的计算能力。T113-S3 支持多种格式解码。独立的硬件编码器可以使用 JPEG 或 MJPEG 进行编码。集成多个音频接口,提供完美的语音交互解决方案。T113-S3 具有广泛的连接功能,便于产品扩展。
 T113-S3 集成了双核 CortexTM-A7、单核 HiFi4 DSP、内置 128MB DDR3、3 个 ADC、2 个DAC、2 个 I2S/RCM 和 8 个数字麦克风,提供了最完善的语音交互解决方案。
 1080p 全格式解码和 Allwinner SmartColor 2.0 显示增强技术,为用户提供卓越的视频体验。
 丰富的显示输出接口,如 RGB/LVDS/DSI/CVBS OUT,满足差异化市场的屏幕显示需求。
 低电压、低漏电的先进工艺设计,典型场景功率优化设计,增强型散热封装,提升产品加热体验。
 工业级工作温度,10 年芯片寿命。
核心板
2.核心板接口资源
Core-T113-S3/S4 标准核心板将大部分引脚资源引出, 部分引脚存在复用功能, 设计时需考虑复用情况, 硬件资源主要参数如表 所示:
表3.2  Core-T113-S3/S4 核心板关键参数表
产品名称
Core_T113-S系列核心板
操作系统
Linux 5.4
架构
ARMv7
主频
2x Cortex-A7  1.2GHz
内存
内置128/256MB DDR3
eMMC
标配 4GB 选配8GB/16GB/32GB
SDMMC
1x SMHC0
图形处理
解码:H.263 /H.264/H265/MJPEG (1080P) at 60fps
MJPEG最高(1080P) at 30fps
编码:JPEG/MJPEG (1080P)
像素格式:RGB888/RGB666/RGB666松散包装/RGB565
MIPI_DSI
4lane MIPI (1920x1200)
LCD
DE/同步模式的RGB接口,(1920x1080) at 60fps
串行RGB/虚拟RGB接口,(800X480) at 60fps
LVDS
支持双通道, (1920x1080)at 60fps
支持单通道, (1366x768) at 60fps
CVBS
支持NTSC和PAL格式,
支持YUV422/YUV420格式
(AV接口)TVOUT0,TVIN0,TVIN1
Audio
1x 耳机音频输出HPOUT(R,L)/1x 麦克风输入MICIN(P,N)/ 1x 调频输入FMIN(R,L)/ 1x 音频输入LINEIN(R,L)
USB
1 x USB 2.0 DRD
1 x USB 2.0 HOST
UART
6(最高)
CAN
 2(最高)
TWI
4(最高)
SPI
2(最高)
EMAC
1x千兆/百兆
GPIO
支持(复用)
ADC
1x GPADC0(通用ADC)
TPADC
4x TPADC(触摸屏ADC)
PWM
8 路
JTAG
支持
供电电压
+5V
尺寸
40mm x 30mm
接口类型
134Pin邮票孔
3.核心板电器参数
3.1 环境参数
表3.1  工作环境
项目
规格
备注
最小
典型
最大
单位
工作环境温度
-25
25
+85
工业级
工作环境湿度
10
90
%RH
无凝露
储存环境温度
-40
25
+105
工业级
储存环境湿度
5
95
%RH
无凝露
3.2 功耗测试
表3.2 功耗测试
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
12.0V
74mA
0.88w
满负荷状态
12.0V
360ma
4.32w
备注:空闲状态:linux 系统启动, 评估板不接入其它外设, 系统只执行基本程序, 无应用。满负荷状态:系统启动, 评估板不接入其它外设, 运行 DDR 压力读写测试程序 memtester,使用率约 100%。
4.核心板设计详解
核心板
        Core-T113-S3/S4工业级核心板遵循 全志T113-S系列处理器默认的引脚定义与功能复用,用户可参考评估板进行二次开发,设计时强烈建议参考核心板引脚第一功能(默认功能)使用,以减少产品开发过程驱动的二次调试,加快产品上市速度。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,未使用到的引脚资源请务必悬空处理。核心板通过邮票孔134Pin连接器引出。
    注:Core-T113-S3/S4核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了设定,请慎重修改,否则可能与出厂驱动冲突。如需改动,请与我们的技术人员确认。
核心板
        如上图示,将PCB摆正后和图中PCB上的紫色箭头所指Talowe公司名称一样,第1引脚为Talowe字样为正,邮票孔左上角第1个孔图中红色箭头所指。引脚排序方式从第1脚逆时针逐渐递增,与芯片的引脚读法是相同。
        如上则是对T113-S系列核心板的所有硬件介绍,为便于客户初期的搭建与学习,同步推出了EVM-T113-S系列评估板,下一期将继续为大家详细介绍一下这块评估板的全貌。
核心板
