前言:
在嵌入式开发领域,存在着一个异军突起的产品形态--核心板,也有人称之为嵌入式处理器模组或者SOM(System on Module),是一个集成了处理器、内存、存储器以及电源等芯片的核心电子部件。近些年国内半导体行业的飞速发展,越来越多如X86/ARM/FPGA处理器种类的核心板出现,广泛可见应用于汽车电子、能源电力、医疗设备、工业自动化等领域的产品中。
下面为大家介绍一款广州眺望电子科技有限公司推出的瑞芯微RK3588核心板,这是一款旗舰型的国产工业级核心板,号称国内最强arm通用处理器平台,也是当下最热门的型号。
● RK3588核心板板载集成CPU、LPDDR4x、eMMC和PMIC,八核高性能,先进的8nm制程工艺,整体性能提升下功耗也同步进行优化,最大可支持16GB 板载内存; ● 丰富多媒体功能,4路显示输出控制器,支持HDMI、DP、MIPI等显示接口,支持四屏同显/四屏异显等组合输出,最高支持8K显示输出;同时支持HDMI RX视频输入和多路ISP摄像头输入;● 丰富外设高速接口,PCIe3.0、PCIe2.1、USB3.0、SDIO3.0、CAN、SATA、SPI、I2C等用于连接外围设备;● 内置瑞芯微自研三核NPU,算力高达6 TOPS,支持瑞芯微RKNN工具,以及主流TensorFlow、Caffe等框架模型,满足边缘计算算力要求;● 预装嵌入式Linux/Ubuntu/Android操作系统,提供外围设备驱动库,无需调试复杂的底层驱动,直接进行应用程序开发;
如下为核心板正面图片:
1.处理器描述
RK3588是一款定位高端的通用型SOC,核心板采用ROCKCHIP八核RK3588(四核A76+四核A55), 搭载Android/Linux+QT/Ubuntu系统, A76主频2.4GHz, A55 主频1.8G, 采用Mali-G61 0 MP4 GPU,内置6T算力NPU,支持市面上通用显示屏接口, 支持多屏异显,核心板接口丰富,引出全部功能引脚,支持多款外设扩展,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。
2.核心板接口资源
Core-RK3588 标准核心板将大部分引脚资源引出, 部分引脚存在复用功能, 设计时需考虑复用情况, 硬件资源主要参数如表 所示:
表2.1 Core-RK3588 核心板关键参数表
产品名称
| Core-RK3588
操作系统
| Linux、Android、Ubuntu
CPU
| RK3588 / RK3588J
架构
| 64位 Armv8-A
主频
| 4 x Cortex-A76 2.4GHz
4 x Cortex-A55 1.8GHz
NPU
| 6 TOPS
内存DDR4
| 标配 4GB(可选8GB//16GB)
EMMC
| 标配 32GB(可选4GB/8GB/16GB/64GB)
MIPI DC PHY
(DPHY/CPHY)
| ·支持 DPHY 或 CPHY;
·4 通道 MIPI DPHY V2.0,每线最高 4.5Gbps;
·3 通道 MIPI CPHY V1.1,每线最高 2.5Gsps;
MIPI CSI
DPHY
| ·2 通道 MIPI DPHY V1.2,每线最高 2.5Gbps;
·每 2 个 2 通道 DPHY 可合并为一个 4 通道 DPHY 供一个并行显示接 口,支持最高分辨率为WUXGA (1920 x 1200@60fps,165MHz 像素 时钟)
DVP
| ·8/10/12/16-bit 标准 DVP 接口,最高 150MHz 数据输入;
·支持 BT.601/BT.656 和 BT.1120 VI 接口;
HDMI RX
| ·支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0;
·支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI 1.4b;
·支持 HDCP2.3 及 HDCP1.4;
HDMI/eDP TX
| ·支持 2 个 HDMI/eDP TX 组合接口(HDMI 和eDP 不能同时工作), 每个接口支持 x1, x2 ,x4 配置;
· HDMI 支持 7680x4320@60Hz 分辨率, 支持 3, 6, 8, 10, 12Gbps 带 宽,,支持 HDCP2.3;
·eDP 支持 4K@60Hz 分辨率,支持 1.62Gbps, 2.7Gbps 以及 5.4Gbps 带宽, 支持 HDCP1.3;
DP TX
| ·支持 2 路 DP TX 1.4a 接口, 可连接 USB3.1 Gen1,支持 1/2/4 通 道;
·分辨率可达 7680x4320@30Hz;
MIPI DSI
| ·支持 2 个 MIPI DPHY 2.0 或 CPHY 1.1,分辨率可达 4K@60Hz;
·支持左右模式双 MIPI 显示,支持 RGB/YUV 格式(最高 10bit);
·支持 USB Type-C 下 DP Alt 模式;
·支持 HDCP2.3 、HDCP 1.3;
BT.1120 输出
| ·支持 RGB 格式 (最高 8bit),数据速率可达 150MHz;
·分辨率高达 1920x1080@60Hz;
I2S
| ·发送和接收时钟高达 50MHz;
·支持时分复用(TDM)、 Inter-IC Sound (I2C) 以及类似格式;
·支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式);
·支持音频参考输出时钟;
SPDIF
| ·支持 2x 16bit 音频数据存储;
·支持双相立体声输出;
PDM
| ·最高 8 channels,音频分辨率从 16 ~24 位, 采样率达 192KHz;·支持 PDM 主接收模式;
DSM PWM
| ·将音频 PCM 数据进行直接比特流数字编码转换输出 1bit 信号数据 流,输出的数字信号经滤波后可得到音频信号;
以太网接口
| ·2 路 GMAC,提供 RGMII/ RMII 接口引出;
·支持 10/100/1000Mbps 数据传输速率;
高速USB3.1
| · USB3.1 Gen1 数据速率高达 5Gbps
·2 路 USB3.1 OTG,与 DP TX (USB3OTG_0 and USB3OTG_ 1)复 用, USB3OTG_0 和 USB3OTG_1 支持 USB Type-C 和 DP Alt;
· 1 路 USB3.1 Host,与 PIPE PHY2 (USB3OTG_2)复用;
USB 2.0 Host
| ·支持两路 USB2.0 Host;
PCIe 2.0
| ·每 PCIe2.1 接口支持 1 lane,最高支持 5Gbps 数据速率;
PCIe 3.0
| ·支持 RC 和 EP,最高支持 8Gps 数据速率;
·支持 4 种组合方式:1 路 x4 、2 路 x2 、4 路 x1 、1 路 x2+2 路 x1;
SDMMC
| 集成 1 个 SDMMC 控制器和 1 个 SDIO 控制器,均可支持 SDIO3.0 协 议,以及 MMC V4.51 协议;
SDIO
SPI
| ·每个控制器支持两路片选输出;
·支持串行主、串行从模式,软件可配置;
I2C
| ·支持 7 位和 10 位地址模式;
·标准模式数据传输速率可达 100k bits/s,在快速模式下高达 400k bits/s;
UART
| · 内置 2 路 64 bit FIFO,可分别用于 TX 和 RX;
·支持 5 位、 6 位、 7 位、 8 位串行数据收发, 波特率高达 4Mbps;· 10 路 UART 均支持自动流控模式;
CAN
| ·支持 3 路 CAN 2.0B;
·支持 CAN 标准帧和扩展帧收发;
SATA
| ·拥有 3 个 SATA3.0 控制器, 和 PCIe 以及 USB3_HOST2 控制器复用 PIPE PHY0/1/2;
·支持 eSATA , 最高支持 6Gbps 数据速率;
PWM
| ·最高支持 16 个片上 PWM,具有基于中断的操作,支持捕获模式;
ADC
| ·支持 8 路 12bit 单端输入 SAR-ADC,采样率高达 1MS/s;
供电电压
| +4.0V
接口类型
| BTB连接器4 x 100 400pin
3.核心板电器参数
表3.1 工作环境
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
工作环境温度
| -40
| 25
| +85
| 工业级
工作环境湿度
| 10
| 90
| %RH
| 无凝露
储存环境温度
| -40
| 25
| +105
| 工业级
储存环境湿度
| 5
| 95
| %RH
| 无凝露
表3.2 功耗测试
工作状态
| 电压典型值
| 电流典型值
| 功耗典型值
空闲状态
| 12.0V
| 150mA
| 1.8w
满负荷状态
| 12.0V
| 200ma
| 2.4w
备注:空闲状态:linux 系统启动, 评估板不接入其它外设, 系统只执行基本程序, 无应用。满负荷状态:系统启动, 评估板不接入其它外设, 运行 DDR 压力读写测试程序 memtester,使用率约 100%。
4.核心板设计详解
Core-RK3588核心板集成了CPU、PMIC、LPDDR4x、EMMC等,采用400pin金手指接口将需要的引脚引出。
Core-RK3588核心板遵循 RK3588处理器默认的引脚定义与功能复用,用户可参考评估板进行二次开发,设计时强烈建议参考核心板引脚第一功能(默认功能)使用,以减少产品开发过程驱动的二次调试,加快产品上市速度。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,未使用到的引脚资源请务必悬空处理。核心板通过4个100pin连接器引出。
注:Core-RK3588核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了设定,请慎重修改,否则可能与出厂驱动冲突。如需改动,请与我们的技术人员确认。 如上则是对RK3588核心板的所有硬件介绍,为便于客户初期的搭建与学习,同步推出了EVM-RK3588评估板,下一期将继续为大家详细介绍一下这块评估板的全貌。
