兼容MB85RS2MT,国产SF25C20广泛用于工业高频存储
数据所带来的核心价值在于可以真实地反映和描述生产制造过程,这也就为制造过程的分析和优化提供了全新的手段与方法。因此,数据驱动也可以说是实现智能制造的关键步骤。
作为制造业的心脏,传统的电机控制平台已经不能满足现代制造商对电机的控制和保护的要求,工厂中多台电机运转产生的电流、电压以及振动的波形数据具有海量、高频、分散的特点,因此以对海量数据进行存储和分析为核心的大数据在电机管理系统中发挥着越来越大的作用。
例如在继电开关单元,系统为了在故障发生之前,及时预测继电器的故障,需要实时记录继电器通断次数,监测继电器磨损程度。在运动控制单元,系统为了在上电后,电机正常恢复运转需要实时记录电子运动的坐标数据信息。
铁电存储器
因此,非易失性、高速读写、高读写耐久性的铁电存储器SF25C20很好的满足了这些对可靠性和无迟延的要求。该存储器主要优点是数据读取次数接近无限,读取电流极小,非常适用于一些对频繁读取数据有要求的一些应用,可以完全兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)两款芯片,且有一定的价格优势。
SF25C20性能参数如下:
• 容量:2M bit,提供SPI接口;
• 工作频率:25兆赫兹;
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
