基于赛普拉斯CYW43438语音交互中麦克风阵列的解决方案
随着语音交互技术在AI时代的出镜率越来越高,以及以亚马逊ECHO为代表的智能音箱等远场语音识别技术产品逐渐被大众普遍接受,作为远场语音识别关键的核心硬件——麦克风阵列也受到了市场的广泛关注。
上周,2017百度 AI 开发者大会 (Baidu Create 2017) 在北京举行,会上展示了多款DuerOS开发套件和硬件参考设计,其中就有来自赛普拉斯合作伙伴—专注声学前沿技术的声智科技(SoundAI)推出的基于赛普拉斯产品、面向语音交互市场的方案。
下面,小编就为大家详细展示一下赛普拉斯和声智科技的合作成果:
SAI_MICAK_60_3229_EVK
远场语音交互单板开发方案
采用赛普拉斯CYW43438 型号Wi-Fi与BLE组合(Combo)芯片,广泛适用于智能音箱、DOT、电视盒子等语音智能产品,采用高集成度和高性价比一体化设计,具有全方向唤醒、声源测向、定向拾音、噪声抑制、混响消除、回声抵消、远场语音识别、语义理解等多项技术,支持HDMI 2.0(4K@60Hz)和DLNA、Miracast无线投屏,内嵌Ula智能系统及海量内容服务,支持Alexa、DuerOS、Mor等第三方智能系统,支持ODM和OEM以帮助客户快速实现AI产品开发。
参数信息
•     模块阵型:环形
•     阵元个数:6个
•     模块尺寸:直径8厘米
•     唤醒距离:<20米
•     识别距离:<5米
•     信噪比:SNR > 65dB
•     误唤醒率:<0.3次/天
•     工作温度:-20℃~ 80℃
•     噪声抑制:>20dB(动态)
•     声源定位:360°(水平方向)
•     定位精度:±10°(水平方向)
•     播发打断:任意打断,连续唤醒
•     灵敏度:> -42dBV @94dB 1kHz
•     回声消除:支持单声道、立体声回声消除
•     唤醒率:3m唤醒率>96%,5m唤醒率>91%
•     识别率:2m识别率>95%,5m识别率>90%
•     手势识别:支持左右上下等简单手势
•     操作系统:Android / Linux(定制)
•     更多接口: Micro HDMI,双路USB Host,USB OTG,立体声功放,3.5MM音频输出,UART,蓝牙4.1
原理框图
Cypress Inside
Cypress的WICED Wi-Fi+蓝牙Combo在单芯片上集成了IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN和蓝牙,可实现小尺寸的物联网产品设计。该解决方案可与外部MCU配合使用,实现完整的Wi-Fi+蓝牙系统。WICED Wi-Fi+蓝牙Combo的开发,可通过Cypress 的WICED Wi-Fi软件开发套件(SDK) 进行,该套件提供了代码示例、工具和开发支持。Cypress通过全球的物联网合作伙伴,提供可量产的、完全经过认证的、基于WICED  Wi-Fi +蓝牙Combo产品线的模组,为客户提供物联网开发支持。
通用麦克风阵列系列产品
SAI_MICA_41T_UI、SAI_MICA_L6T_U、以及SAI_MICA_L4T_U系列麦克风阵列开发板是声智科技基于赛普拉斯 CY 7C68013系列芯片设计研发的通用远场语音交互模组,前端内置声智科技领先的声学处理算法,支持远场连续唤醒、远场语音识别、180°/360°声源定位、播发打断等功能,主要面向企业级用户,以帮助客户快速实现AI产品开发。
原理框图
Cypress Inside
EZ-USB® FX2LP™ (CY7C68013A/14/15/16A) 是Cypress的系列低功耗、高集成度USB 2.0控制器。FX2LP拥有完全可配置的通用可编程接口 (GPIF™) 及主/从端点FIFO (8位或 16位数据总线), 可与ATA,UTOPIA, EPP, PCMCIA等流行接口及DSP和大多数处理器便捷地相连接。
今后,语音交互市场空间料将发展迅猛,我们期待赛普拉斯与声智科技的合作结出累累硕果!
