您想了解的数据采集DAQ关键指标都在这里了
1、什么是采样率,它对测量结果有何影响?
采样率是数据采集卡每秒采集数据的次数。采样率对测量结果的准确性有直接影响。如果采样率过低,可能会错过信号的重要部分,导致数据失真。
理论上根据采样定理,采样率应为信号频率的两倍。但现实实际信号会存在各种噪声和失真。所以建议为采样定理的10倍以上,可以确保获得高质量的采样结果,避免混叠。
数据采集
2、异步卡和同步卡有什么不同?
异步卡是控制成本的设计,每个通道都需要依次通过一个ADC(模数转换器)使得采样速度被通道平分。
数据采集
同步卡是在电路设计中把每个通道单独配备了ADC(模数转换器)可以支持各通道同时采样,每个通道实现z大采样率。
数据采集
3、分辨率在数据采集中扮演什么角色?
分辨率是采集设备能够区分的z小信号变化的级别,它决定了测量数据的精细程度,直接影响测量的精度和可靠性。分辨率以位(bit)来衡量,每增加一位分辨率,可测量的级别数就会翻倍,从而提高测量的精细度。
4、测量范围在数据采集中的作用是什么?
测量范围是设备能够测量的信号的z大和z小值。一般增益误差是根据满量程计算的,选择合适的测量范围对于确保数据的准确性和避免测量误差至关重要。测量范围过大,会导致信号细节的丢失,导致板卡损坏;如果过小,则可能无法捕捉到信号的全部变化。
5、根据被测设备,应该如何选择采集功能?
模拟量输入
如果您想实现对压力、位移、振动、声音、流量等传感器的数据采集和分析,则直接将对应传感器输出的模拟量信号接入此功能的输入引脚即可实现。
模拟量输出
将数字信号转换为模拟信号,在电子电路设计、维修、调试、仪表校准等领域广泛使用,可模拟各种实际信号,用于测试和诊断电子设备的性能。
数字量输入、输出
数字量输入用于采集开关、按钮设备的状态信号,如高电平、低电平。
数字量输出用于向继电器、电磁阀等设备输出控制信号,控制其断开或闭合。
广泛应用于工厂自动化、交通控制,用于设备的监测和控制。
计数器
针对于脉冲信号(如编码器)的计数、测频、测位置/角度测量,以及计数器功能自带的可编程输出功能,广泛应用于由编码器构成测量系统和运动控制等领域,是实现各种计量、测量和控制功能的关键功能。
