母线槽光纤测温系统的优点
一、光纤测温的应用场景: 安科瑞 邹玉丽 136(3648)3643
光纤测温技术具有许多优点,如测量精度高、响应速度快、抗电磁干扰、耐腐蚀、可分布式测量等,因此在众多领域得到了广泛应用:
电力行业
对电力电缆、变压器、开关柜等设备进行温度监测,预防过热故障,确保电力系统的安全运行。
例如,在高压电缆接头处安装光纤测温传感器,可以实时监测接头的温度变化,及时发现潜在的故障隐患。
石油化工行业
监测石油化工设备、管道等的温度,防止火灾和爆炸事故的发生。
比如,在炼油厂的催化裂化装置中,使用光纤测温技术可以准确测量反应器内部的温度分布,优化生产工艺。
轨道交通行业
对地铁隧道、高速铁路接触网等进行温度监测,保障轨道交通的安全运行。
例如,在地铁隧道中铺设光纤测温传感器,可以实时监测隧道内的温度变化,预防火灾事故。
​分布式光纤测温(DTS)集光电信号检测、计算机技术等为一体,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、采用光纤作为传感器和传输介质,具有抗电磁干扰、本征防雷、无电检测、本质安全等优点,适用于各种复杂和危险的环境,可广泛应用于各领域,做到防患于未燃。
Ø 单一无源光纤,安装方便
Ø 不受 EMC、污垢、灰尘和湿度影响
Ø 免维护,寿命最长
Ø 覆盖范围最大
Ø 精确定位所有火灾事件
二、分布式光纤测温--电力电缆测温 应用示意图
分布式光纤
分布式光纤测温--配电母线槽测温 应用示意图
分布式光纤
分布式光纤测温--管道泄露仓储温度监测 应用示意图
分布式光纤
分布式光纤测温系统的优点
实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警
·分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化
·先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应
各种环境
·准确性:系统的测温精度高,最高可以达到±0.05℃, 定位精度最高0.05m ·灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个
报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计
·扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择
·兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息
·寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年
·使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用
·本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点
