三相笼型异步电动机主要由什么组成
三相笼型异步电动机主要由以下几部分组成:
一、定子
  • 定子铁芯 :作为电动机磁路的一部分,定子铁芯通常由0.5mm厚的导磁性能较好的硅钢片叠成,以减少铁芯中的涡流损耗和磁滞损耗。这些硅钢片叠成一个中空圆柱体,安装在机座内部,其外壁与机座配合,内壁则开有槽,用于嵌放定子绕组。
  • 定子绕组 :定子绕组是电动机的电路部分,由绝缘的铜导线绕成,并嵌放在定子铁芯的内圆槽内。根据电动机的容量和电压等级,定子绕组可能采用星形或三角形接法。这种绕组结构能够产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。
  • 机座 :机座是电动机的外壳,起着支撑和固定定子铁芯及端盖的作用。机座通常由铸铁或钢板焊接而成,具有较好的机械强度和刚度。
二、转子
  • 转子铁芯 :转子铁芯也是电动机磁路的一部分,同样由硅钢片叠成。它固定在转轴上,并开有槽以嵌放转子绕组。转子铁芯的形状和尺寸对电动机的性能有很大影响。
  • 转子绕组 :在笼型异步电动机中,转子绕组通常是一个自身闭合的多相短路绕组。它由嵌放在转子铁芯槽内的裸导条和两端的短路环组成。这些导条和短路环形成一个“松鼠笼子”状的结构,因此得名笼型转子。这种绕组结构能够感应定子旋转磁场产生的电动势和电流,从而产生电磁转矩驱动转子旋转。
  • 转轴 :转轴是转子的核心部件,用于支撑和固定转子铁芯和绕组。在电动机运行过程中,转轴承受来自电磁转矩和负载的力矩作用,并将其传递给机械负载。
三、其他部件
  • 端盖 :端盖位于电动机的两端,用于支撑和固定轴承。它通常由铸铁或钢板制成,并与机座紧密配合以密封电动机内部。
  • 轴承 :轴承用于支撑和固定转子,使转子能够在定子内部自由旋转。根据电动机的型号和规格不同,轴承的类型和数量也有所不同。
  • 风叶和风罩 :风叶和风罩通常安装在电动机的转轴上,用于产生风流以冷却电动机内部。风叶随着转轴的旋转而旋转,将空气吸入电动机内部并通过风罩排出,从而保持电动机内部温度适宜。
综上所述,三相笼型异步电动机主要由定子(包括定子铁芯、定子绕组和机座)、转子(包括转子铁芯、转子绕组和转轴)以及其他部件(如端盖、轴承、风叶和风罩)组成。这些部件共同协作,实现电动机的电能到机械能的转换过程。
