USB 2.0信号质量测试
对于电子测试工程师来说,USB 2.0的信号质量测试可以确保数据传输的可靠性,并且减少噪声和干扰。今天我们一起学习一下具体操作过程。
Chrent整体连接
USB 2.0最高速率High Speed是480兆,对示波器的要求是2G示波器以上。这里用的示波器是MXR604A 6G示波器。
信号
示波器还需要带USB 2.0一致性自动化测试软件D9010 USB C。
信号
除了软件以外,还需要USB 2.0的测试夹具,包括Device和Host的测试夹具,这个测试夹具套件叫E2649B,这个套件有四块,这里是Host的测试夹具。
信号
这个短的USB线,接到被测件USB Host上面。
信号
这里有两个跳线D+ D-,分别接到差分探头的正负两端,然后探头接到示波器的Channel 1。
信号
信号
旁边有一个开关,用来切换跳线和SMA接头。
信号
在测试过程中,比如说信号质量的测试,可以用差分探头接到这里,也可以通过SMA的两根线分别接到示波器的Channel 1和Channel 3的端口。
信号
我们更推荐用差分探头来进行测试,因为一致性测试的项目很多需要用到差分探头。
同时Host测试还需要发包指令控制Host进行发包。我们是Windows系统,在USB协会网站下载工具软件,可以控制USB 2.0的接口进行测试。
整个就连接好了,然后我们来看测试软件。
Chrent测试软件
打开第一项Set Up,可以看到DUT中有Device、Hub和Hose这几个类型。比如说U盘是Device,Hub指USB扩展接口,主机上的接口一般是Host。现在这个夹具是Host,选择Host。下面有嵌入式Host和是否Type C接口,不用管,USB 2.0一般是Type A的接口。
信号
这里有一个Connection,点击打开。
信号
信号质量测试是通过差分。
信号
选择Host以后,在第二项里面有一个选择测试项目。这里面的所有测试项目,分Hi-Speed和Low and Full Speed,Hi-Speed里面有信号质量的测试,包括下面这些测试。
信号
目前君鉴实验室能进行各种信号质量的测试,但其它的测试需要不同的夹具,相对来说要复杂。而USB 2.0的客户基本是看一下眼图就可以,一般就是看信号质量的测试。
信号
第三项Configure一般默认。
信号
第四项就是整体连接的图示。
信号
比如说这个图:夹具USB口接到被测件端口上,差分探头接到TP2,通过差分探头接到示波器的Channel 1上,整个连接就是这样子。
信号
信号
信号
测试的时候会提示让你控制Host发包,这个就需要协会的发包软件来控制。连接完成以后我们可以点连接完成,然后进行测试。
信号
今天没有连接被测件,只演示一下系统和软件。
信号
完成以后,这里可以看Results和报告。
信号
信号
以上便是USB 2.0信号质量测试的全部内容。
