无人机吊舱新选择 慧视Viztra-LE026图像跟踪板 小巧轻便还省电!
无人机在我们生活生产过程中越来越常见,并且随着技术的发展,无人机已经不局限于简单的进程服务,而是需要远程服务,携带吊舱,达到远程抵近观察、高空识别等目的。而要想实现这些功能,吊舱内部的图像跟踪板就十分关键。
今天就给大家简绍一款无人机吊舱用板卡——慧视Viztra-LE026图像跟踪板。
高性能芯片
慧视Viztra-LE026图像跟踪板采用的是瑞芯微高性能国产化芯片RV1126,具备4核ARM Cortex A7,支持 NEON 和 FPU。支持 INT8/INT16 运算的NPU,最大运算能力达到 2TOPS。
在搭载慧视自研的目标跟踪检测算法后,能够完全释放性能,满足各行业的高性能需求。
芯片
在执行目标检测跟踪任务时,可见光通道图像处理能力在1920×1080分辨率不低于30Hz,红外通道图像处理能力在640×512分辨率不低于50Hz。
另外,图像跟踪模块在对目标尺寸不小于3×3像素、目标对比度不小于10%,双振幅不小于2/3视场,作往复匀速直线运动的模拟目标进行跟踪时,其跟踪速度在水平方向和垂直方向均不小于1.5视场/s。
对圆周半径不小于1/3视场,作匀速圆周运动的模拟目标进行跟踪时,其跟踪速度应不小于1.5周/s。
体积小、低功耗
Viztra-LE026在进行定制开发时,有效精简了设计,板卡结构为半径18.5mm的圆形,边缘有四处半径为1mm的圆形凹槽,板厚度为1.5mm,封装器件后的厚度为4mm,在这样的结构设计下,图像跟踪板重量仅为5g。
芯片
此外,Viztra-LE026图像跟踪板采用了低功耗芯片RV1126,板卡正常工作时,整体功耗控制在6W以内,用在无人机领域可以减少无人机的整体功耗,增加续航。
定制化
作为一家专业的图像跟踪板开发企业,成都慧视能够根据实际需求进行板卡的接口定制,例如CVBS、LVDS、MIPI、DVP输入,网络视频输出等。并且支持故障检测、固件升级、支持多种通信接口,USB串口。
除了机载吊舱领域,慧视Viztra-LE026图像跟踪板还可广泛应用于体积要求较高的场景,例如 DYT、车载辅助边海防监控、森林防火、电站检测、智能周界等。
性能参数
芯片
