DS18B20是一款广泛使用的数字温度传感器,它具有高精度、低功耗和易于使用的特点。
DS18B20是由Maxim Integrated(现为Analog Devices的一部分)生产的数字温度传感器。它能够提供9位至12位的温度测量数据,具有高精度和可编程分辨率。DS18B20的温度测量范围为-55°C至+125°C,适用于多种环境和应用。
DS18B20基于Dallas Semiconductor的专利技术,使用1-Wire通信协议。这种单线通信方式允许多个传感器共享同一数据线,简化了布线和接口设计。
DS18B20的接线相对简单,只需三条线:VDD(电源)、GND(地)和DQ(数据线)。此外,还可以添加一个上拉电阻来确保数据线在空闲时保持高电平。
在使用DS18B20之前,需要通过1-Wire通信协议进行初始化。这包括发送复位脉冲、读取存在脉冲、发送ROM指令和操作指令。
要读取温度,首先需要发送“转换温度”指令,然后等待转换完成。转换时间取决于分辨率,最长可达750毫秒。
完成温度转换后,可以通过发送“读取暂存器”指令来读取温度数据。数据以16位格式存储,包括符号位、整数部分和小数部分。
读取到的温度数据需要进行适当的转换才能得到实际的温度值。这通常涉及到移位和算术运算。
以下是使用Arduino和DS18B20的示例代码:
#include
#include
// 数据引脚连接到Arduino的2号引脚
#define ONE_WIRE_BUS 2
// 设置OneWire实例
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// 将OneWire实例传递给DallasTemperature库
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
void loop() {
sensors.requestTemperatures(); // 发送温度转换指令
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); // 读取温度
Serial.print("Current temperature: ");
Serial.print(tempC);
Serial.println(" °C");
delay(1000);
DS18B20是一款功能强大、易于使用的数字温度传感器,适用于多种应用场景。通过适当的接线、编程和故障排除,您可以有效地集成DS18B20到您的项目中。
