国产RFSoC 47DR/28DR/27DR核心板
采用FDW复旦微电子FMZQ28DR- RFSoC处理器,兼容Gen1 ZU28/27、Gen3 ZU48/47DR RFSoC,拥有8个RF-ADC、8个RF-DAC通道。提供完整的应用示例源代码和性能分析工具, 主要用于小尺寸、低功耗、实时处理RF系统的快速集成与应用部署,缩短产品开发周期。
处理器处理器
主要技术指标:
 核心处理器:Gen3 ZU48(47)DR- 2FSVG1517I RFSoC
 8xADCs, 14-bit up to 5GSPS;
 8x SD-FEC硬核(47无此硬核)8
 x DACs, 14-bit up to 9.85GSPS;
 RF Input Freq. Max:6GHz;
 Quad-core Arm Cortex-A53 MPCore with CoreSight;
 Dual-core Arm Cortex-R5F with CoreSight;
 PS I/O:支持UART,CAN2.0B,USB2.0,I2C,GigeE10/100/1000,SDIO,SPI 协议;
 4x PS-GTR:支持PCIe Gen1/2、Serial ATA 3.1、DisplayPort 1.2a、USB 3.0 和 SGMII 协议;
 16x PL-GTY:PCIe Gen4、100G Ethernet、150G Interlaken 等协议;
 72x PL-GPIO:用户自定义 IO;
 调试接口:JTAG、usb2UART、PMBus;
 适配 Gen1 ZU28(27)DR RFSoC 芯片时,变化参数如下:
 8x ADCs, 12-bit up to 4.096GSPS
 8x DACs, 14-bit up to 6.554GSPS
 RF Input Freq. Max:4GHz
 8x SD-FEC 硬核(27无此硬核)
 16x PL-GTY:支持PCIe Gen3、100G Ethernet、150G Interlaken 等协议
 板载存储:
 2 组 4GB 64bit DDR4 @ Programmable Logic
 32GB eMMC Persistent Storage
 4GB 64bit DDR4 @ Processor Subsystem
 1Gb QSPI Boot Storage
 独立时钟管理网络
 超低抖动可编程时钟网络:外部或板载参考 100MHz(可更换)可选;
 支持板间时钟同步;
 33.33MHz@PS、200MHz@PL 独立工作时钟;
处理器
 机械结构与供电
 12V 供电,过压、过流、超温监测与管理;
 机械尺寸:127.0mm * 101.6mm(老款),77.1mm*101.6mm(新款);
 信号接口:2xRFMC,FMC+
 配套明细
 参考例程:ADC/DAC 例程;PL 例程;PS 例程;OS 镜像;时钟管理例程;
 RF Analyzer(ADC 性能评估软件);
 PCIE 规范标准测试用底板(选配)
应用领域
 相控阵雷达
 5G大规模MIMO
 混合波束成形
 卫星通信
 空间信号检测与干扰
 多通道射频仪表
 宽域频谱监测与射电天文
评论(0)
发评论
jf_88141582 2025-04-01
0 回复 举报
非常不错,可与UD PCIe-403协同使用 收起回复
