KEYSIGHT U2020 X系列 USB峰值和均值功率传感器
_是德(KEYSIGHT) _
U2020 X系列
USB峰值和均值功率传感器
苏州新利通仪器仪表
U2020 X 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果。
只需将传感器连接至安装了 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器
 频率范围:50 MHz 至 18 GHz
宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式)
30 MHz 视频带宽
以 80 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
内部归零和校准功能
超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
 U2022XA 50 MHz 至 40 GHz USB 峰值功率和平均功率传感器
频率范围:50 MHz 至 40 GHz
宽广的动态范围:-30 dBm 至 +20 dBm(峰值/选通),-45 dBm 至 20 dBm(仅平均模式)
拥有 30 MHz 视频带宽,并且能以 80 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
内置归零和校准功能
测量速度极快,每秒可获得 25,000 个读数(自由运行/快速缓冲模式)
内置外部触发输入/输出功能
 外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行精确触发。使用 Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测器件提供的外部触发信号通过标配的 BNC 至 SMB 电缆直接传输给 USB 传感器。
