登录
远心镜头优点和缺点对比
普密斯光学
2024-09-03
2812
我要咨询
普密斯光学
239 内容
19w+阅读
32粉丝
远心镜头的优点:
放大倍数恒定
:在一定的物距范围内,无论物体距离镜头远近,所得到的图像放大倍率基本不会变化。这对于被测物体不在同一物面上的尺寸测量等应用非常关键,能有效避免因物距变化导致的测量误差,比如在汽车零部件、电子元件等的尺寸检测中,可确保测量结果的准确性和稳定性。
低畸变
:相比普通镜头,远心镜头的畸变系数极小,通常可以控制在 0.1% 以下,甚至高性能的能达到无畸变。畸变低意味着能更真实地反映物体的形状和尺寸,对于对形状和尺寸精度要求高的检测和测量任务,如精密机械零件、集成电路芯片等的检测,远心镜头可以提供更可靠的图像信息,减少因畸变带来的测量误差和误判。
无视差
:普通镜头存在视差问题,即当物距变大时,对物体的放大倍数会改变,且物体移动时由于放大倍数的变化,视觉系统的观察测量值也会随之变化。而远心镜头的放大倍数不随物距和物体位置的变化而变化,消除了视差带来的影响,使得无论物体在何处,成像大小都相对稳定,这在需要精确测量和定位的工业自动化应用中,如机器人视觉与定位、自动化生产线的质量检测等场景中具有重要意义,可提高系统的精度和可靠性。
高分辨率
:能够提供清晰、锐利的图像,具有较高的图像分辨率,可以分辨物体的细微结构和特征。这对于检测微小的缺陷、识别精细的图案或进行高精度的测量工作非常有帮助,像在电子元件检测中,对于微小的焊点、线路等细节的检测,高分辨率的远心镜头能够准确呈现,提高检测的准确性和效率。
超宽景深
:景深较大,在一定物距范围内移动物体时成像基本不变,即放大倍率不变。这使得在进行检测或测量时,不需要频繁地调整焦距来确保物体清晰成像,对于一些存在一定深度或厚度的物体,如具有阶梯高度的零件、有厚度的产品等的检测和测量,远心镜头可以在较大的景深范围内都获得清晰的图像,提高了检测的适应性和效率。
独特的平行光设计
:远心镜头的平行光设计使得入射光线平行于光轴,这有助于减少光线的散射和折射,提高成像的质量和对比度。在一些对光线条件要求较高的应用场景,或者在使用特定的照明方式(如同轴照明)时,远心镜头能够更好地与照明系统配合,获得更清晰、均匀的图像,例如在对具有反光或透明特性的物体进行检测时,平行光设计可以减少反光和折射的干扰,使成像更加清晰准确。
远心镜头的缺点:
成本高
:由于其特殊的光学设计、高精度的制造工艺以及优质的光学材料等因素,使得远心镜头的制造成本较高,因此市场售价相对普通镜头也更昂贵,这在一定程度上限制了它在一些对成本敏感的应用场景中的广泛使用。
尺寸大、重量重
:通常远心镜头的结构相对复杂,体积较大,且重量也较重。这可能会对镜头的安装和使用带来一些不便,例如在空间有限的设备或系统中,可能需要特殊的安装支架或调整设备布局来适应远心镜头的尺寸和重量;在一些需要频繁移动或调整镜头位置的应用中,较大的重量可能会增加操作的难度和设备的负担。
焦距固定,变焦困难
:多数远心镜头的焦距是固定的,不能像一些普通变焦镜头那样方便地进行焦距调整以改变视野范围和放大倍数。这就要求在选择远心镜头时,需要更加精确地根据实际应用需求确定合适的焦距,否则可能无法满足特定的检测或测量任务要求。如果在实际应用中需要改变视野范围或放大倍数,可能需要更换不同焦距的远心镜头,增加了使用成本和操作的复杂性。
工作距离相对较短
:与一些普通镜头相比,远心镜头的工作距离可能相对较短。工作距离是指镜头前端到被测物体的距离,较短的工作距离可能在一些特定的应用场景中受到限制,例如对于一些需要在较远距离进行检测或测量的情况,或者在空间布局上要求镜头与物体之间有较大间隔的场合,可能需要特殊的安装方式或辅助设备来保证远心镜头能够正常工作。
光阑小,需要更强的照明
:由于远心镜头的光阑相对较小,进入镜头的光线量可能会受到一定限制,为了保证获得足够明亮和清晰的图像,通常需要更强的照明条件,这可能意味着需要使用更高功率的光源或者更复杂的照明系统,增加了系统的成本和能耗,并且在一些对光线敏感或有特殊照明要求的环境中,较强的照明可能会产生一些不利影响,如发热、反光等问题。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
机器视觉
工业机器视觉
远心镜头
工业镜头
远
心
镜头
核心技术解析与应用
2025-12-08
299
远
心
镜头
可以调倍率吗?
2025-12-03
156
远
心
镜头
该如何选型?
2025-12-02
272
远
心
镜头
的应用领域有哪些?
2025-12-01
148
远
心
镜头
同轴和非同轴差异化
2024-11-04
1794
远
心
镜头
光学原理、优势及应用
2024-07-11
4418
工业
镜头
中常说的畸变、
远
心
镜头
及
远
心
度
2024-05-22
5264
双
远
心
镜头
:让视觉检测更精准、高效!
2023-12-01
1664
远
心
工业
镜头
的原理和作用
2023-06-07
2242
远
心
镜头
和普通
镜头
谁更有优势?
2021-04-23
5741
远
心
镜头
原理及使用范围简介
2021-01-27
15831
为什么在一些视觉检测场景下配备
远
心
镜头
2020-12-28
3843
深圳机器视觉
镜头
,什么场景下需要用到
远
心
镜头
2020-12-11
2848
光电测径仪上使用的
远
心
成像
镜头
2018-09-28
2418
全部
条评论
发送
登录/注册
