AT3340:支持BDS/GPS双模授时板datasheet
AT3340采用ATGM331C-5T31授时模块,是高授时精度的BDS/GPS双模接收机板卡,包含32个跟踪通道,支持GPS和BDS的单系统授时定位和双系统联合授时定位,可以通过上位机命令切换。其中的射频前端芯片和基带芯片全部由杭州中科微独立研发,拥有自主知识产权。
AT3340可以直接替换国外授时板,主要接口信号Pin-Pin;已经在电力授时中广泛应用。
双模
AT3340特性
授时精度:20ns
工作电流:62mA
内置天线检测功能
内置天线短路保护功能
完备的授时告警信息
天线短路电流:50mA@(3.00V~5.00V)
天线开路电流:5mA@(3.00V~5.00V)
性能指标:
通道数目:32个通道
GPS only、BDS only、GPS&BDS冷启动捕获灵敏度:-148dBm
GPS only、BDS only、GPS&BDS跟着踪迹灵敏度:-160dBm
GPS&BDS定位精度:2.5m(CEP50%, 开阔地)
GPS only定位精度:3m(CEP50%, 开阔地)
BDS only定位精度:5m(CEP50%, 开阔地)
AT3340应用
电力授时
高精度授时
通信基站授时
金融,交通,轨道,广电,测量等授时领域
AT3340双模接收机模块板卡默认输出与协调世界时(UTC)整秒时刻对应的时间脉冲,脉冲的上升沿与该时刻对齐。如下图所示,与时间脉冲对应的UTC时间表示,会在一定的延迟后通过协议语句输出。
双模
为了充分发挥AT3340的优良性能,用户在使用本模块时需要注意以下几点:
采用低纹波的LDO电源,将纹波控制在50mVpp以内
AT3340模块附近尽量不要走其它频率高、幅度大的数字信号。模块下面全部以地线填充为佳
模块本身具有有源天线接入、拔出、短路检测电路,同时在天线意外短路时,对天线的供电电流进行限制(50mA),起到保护的作用
如果用户在模块外部采用自己的天线检测及供电电路,需要在 RF 输入端串入隔直电容
完备的授时告警信息
是指在授时系统中,为确保时间同步的准确性和可靠性,当系统检测到任何可能影响时间同步的异常或错误时,能够及时、准确地提供给用户的一组告警信息。
