MiniZed开发板——打开智能时代大门的金钥匙
智能时代
不知不觉中,物联网、大数据、人工智能等技术,已经簇拥着我们来到了智能时代的门前。在智能时代,根据用户的需要设计更为个性化的产品成为一个趋势,但由此也给电子产品的开发者带来了一个挑战——个性化硬币的另一面是“碎片化”,而传统上电子产品是一个规模效应非常显著的市场,有“量”才有得赚。应对这个挑战,就需要电子产品的开发平台,既要有足够高的性能去追随技术进步,又要有足够大的灵活性去适应市场和用户需求的变化。
以往电子产品常用的开发平台是专用集成电路ASIC和通用处理器。前者因为是针对某一特定应用专门设计优化的,性能高,如果有足够的量成本优势也会很明显。但是由于ASIC的开发成本原来越高,在“碎片化”的市场中用它做产品越来越不划算。通用处理器其通用性自然决定了它灵活度高、适应性强,但在针对特定应用场景的性能优化上难免会遇到瓶颈。所以人们将目光转向了可编程逻辑器件FPGA,FGPA可以通过软件编程去定义硬件功能,开发者可以“随心所欲”地用其搭建出各种功能电路,灵活性自不必说,而且随着设计和制造工艺的进步,功耗、成本这些以前FPGA的短板也在不断“加长”。所以近年来采用FPGA的Design-in项目一直在增加。
但FPGA厂商并没有就此止步,他们希望通过创新的产品攫取更大的市场份额。于是在2012年,全球最大的FPGA厂商Xilinx推出了Zynq-7000全可编程(All Programmable) SoC平台。之所以被称为SoC,是因为Zynq-7000在器件架构中除了可编程逻辑电路,还集成了ARM Cortex-A9处理器,以往要用ARM处理器+FPGA两颗器件完成的设计,如今在一颗芯片中就可以实现,而且由于采用了28nm先进的半导体工艺,Zynq-7000的功耗和性能远远优于分立的ARM处理器+FPGA系统。Xilinx希望通过Zynq-7000重新定义嵌入式系统的可能性,为开发者提供一个灵活的平台,并借此进一步在嵌入式市场扩大版图。
目前Zynq-7000已经发展出包括单核、双核,涵盖成本优化、中端应用的丰富产品,并且得到日益完善的开发工具和IP库资源的支持(如Vivado Design Suite 和 Vivado HLS工具支持,SDSoC开发环境和业界首款 C/C++全系统优化的编译器)。不过如果希望在智能时代“占据”更多开发者的案头,Zynq-7000还需要更健全的生态系统的支撑,比如配套的开发板,因为一块优秀的开发板,能够让Zynq-7000的优势性能充分释放出来,帮助开发者快速掌握这一独具特色的器件,并用它叩开智能时代的大门。
碎片化
图1,Zynq-7000全可编程SoC 系列产品(来源:Xilinx)
这次“接棒”,帮助Zynq-7000继续开疆扩土的是安富利。围绕着Zynq-7000,安富利提供了一系列设计资源,其新近推出的MiniZed开发板更是可圈可点。
MiniZed开发板基于Zynq 7Z007S,这是Xilinx最新发布的一颗单核、成本优化型器件。该器件包含一个主频达766MHz的ARM Cortex-A9处理器核,Artix-7 FPGA架构确保了低功耗和低成本特性。从图1中可以看出,尽管定位在入门级应用,但Zynq 7Z007S中配置的硬件资源同样十分丰富,在满足开发者设计所需的同时,还可以令其充分体验Zynq-7000全可编程的特色。
评估一个开发板的水准高下,主控芯片之外的外设资源配置也十分关键。MiniZed开发板的外设配置充分体现了安富利强大的生态链整合能力,从下面系统框图的BOM可以看出,代表每个领域“出镜”的都是一线的厂商。
碎片化
图2,MiniZed开发板系统框图
  • 内存:Micron贡献了包括512 MB DDR3L、128 Mb QSPI flash、8GB板载eMMC(替代外置的SD卡)在内的整体存储解决方案。
  • 无线连接:Murata的“Type 1DX”无线模块,同时提供了Wi-Fi (802.11b/g/n)和蓝牙(蓝牙4.1,包括经典蓝牙和BLE)连接。
  • 传感器:采用了ST Micro的LIS2DS12加速度计和温度传感器,以及MP34DT05数字 MEMS麦克风,可以让开发者完成相关物联网应用的开发。麦克风还可以进行音频拾取,帮助开发者进行音频处理的开发。
  • 电源管理:Dialog Semiconductor的DA9062 PMIC为整个开发板提供高效电源管理支持。
  • 连接器:开发板上集成了Samtec公司的2个Pmod兼容链接器和一个Arduino接口,方便开发板接入更多外设。板载USB 2.0 主接口使用的是Microchip的USB3320 PHY。
  • JTAG电路: 使用一根电缆通过USB连接笔记本电脑,就可以让MiniZed跑起来了。
  • 其他资源:还包括Microchip精密低功耗CMOS振荡器,以及LED显示灯、 Reset按键、用户按键、用户开关等部件。
总之,对于一个站在智能时代门前,希望能够尝试用一种“全可编程”的创新平台,去实现物联网、无线互连、音频处理等应用开发的开发者,MiniZed开发板是一个不容错过的选择。有这个“敲门砖”在手,你在智能时代的开局不会错。
图3,MiniZed开发板
