小米max2搭载低功耗特性的14nm制程高通625处理器
3G行业新闻
15人已加入
小米Max 2配6.44英寸屏幕,搭载骁龙625移动平台,内置5300mAh的电池,4GB+64GB/128GB。小米Max2搭载的高通625处理器,相比上代高通650很多人觉得是退步,其实高通625虽然数字比650小的多,但是在制造工艺上是14nm制程,相比高通650的28nm制程在功耗和发热控制上要好的多,而且由于高通625的多核协调工作能力实际表现要由于高通650,基本上都是八核全开降低功耗,相比650的多核围观来说在多任务处理上还是占优的。
  得益于5300mAh的电池容量和高通骁龙625的低功耗特性,小米Max 2的续航十分凶悍,续航测试中,在插入SIM卡,开启Wifi、蓝牙和GPS,屏幕亮度80%的条件下,看网页15分钟,耗电1%。
  而且骁龙625是高通是首款采用14nm制程打造的八核心处理器,也就是处于和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。
  小米Max2标准版为4GB+64GB的组合,系统开机后尚余53.6GB,运行内存尚余2.5GB,搭载最新的MIUI8.5版本,安卓版本为7.1。
  通过软件进行读写速度测试,读取速度在273MB/S,写入速度在139MB/S,按照标准属于EMMC5.1闪存,还没有达到UFS2.0的标准,可能是受限于成本控制影响。
