滨松C14120-20P工业相机安装操作
1.3w人已加入
工业相机
  1. 相机连接电源
  连接电源前,确认相机开关处于关闭状态。
工业相机
  !注意不要遮挡相机的出风口!(保证出风口外侧10cm范围内无遮挡)
工业相机
  将电源适配器连接电源线,适配器端接相机DC IN接口,电源线插头接国标220V交流电 !注意接地!
工业相机
  2. 相机连接计算机
  首先打开计算机主机的盖板,找到主板上PCIe x16插槽的位置,将采集卡装入插槽,如下图所示。
工业相机
  插紧后确认采集卡在卡槽处卡紧,如下图所示(不同计算机结构可能不同)。
工业相机
  关闭采集卡卡扣后(不同计算机结构可能不同),在机身背面(连接鼠标键盘显示器等设备的接口面)可以看到CoaXPress采集卡的四个接口,标记为CXP1, CXP2, CXP3, CXP4. 要确保CoaXPress采集卡上的CXP1/2/3/4和相机机身上的CoaXPress 1/2/3/4一一对应,不能接反,所以提供了四根不同颜色的CoaXPress数据线,用以区分1/2/3/4接口。
工业相机
  将数据线按照一定的颜色顺序依次接到采集卡的接口上(对准开口插入,顺时针拧紧)。
工业相机
  相机端按照相同的颜色顺序依次插紧(CPX1接1,CPX2接2,CPX3接3,CPX4接4)。便可打开相机电源了,相机电源指示灯长亮后再打开软件,相机方可被软件识别。
  首次安装后,打开HCImageLive软件,如果弹出“Unable to communicate with camera" 或 "DCAM-API for Active Silicon - Frame Grabber Firmware update is necessary. " 请按照链接指示更新;
工业相机工业相机
  3. 不同光学接口的更换
  ORCA-Lightning由于其特有的大靶面,提供了三种不同规格的接口供用户选择,三种接口均为默认配置,无须额外采购。
工业相机
  这样配置的原因是,如果使用大靶面的所有区域来成像,在常用的C-mount显微镜/望远镜上有区域会被遮挡。(C-mount的直径是25.4 mm,相机芯片的尺寸是25.344 mmx14.256 mm (29.078 mm 对角线。)但是C-mount又是一个常用的接口,不方便有时也没有必要更换,所以可以将相机开窗(ROI)调小分辨率,使用C-mount进行区域成像,达到更高的帧速。而当使用环境可以接F-mount(接环内径约43 mm)或TFL-II(拆掉F接口后)时,可以更换相应接口,使用芯片的全部区域成像。
工业相机
  更换光学接口前,请关闭相机电源,将相机从显微镜上拆下/将相机连接的镜头拆下/将相机从系统中挪出,放置到稳妥的平面上操作。
  a. 相机发货时默认装配F-mount接口。
  b. 将相机改为TFL-II接口(建议在无尘环境下操作)
  使用附带的2 mm内六角扳手将F-mount上的两颗锁紧螺柱拧松(黄色箭头所示)。
  !注意,F-mount是黑色的部分,不要拧银色部分上的任何螺丝,银色部分为光学定位部分,如果拧松将失去接口的定位精度,需要返厂矫正!
工业相机
  用手握住黑色F-mount上带有防滑纹的一圈,逆时针旋下F-mount接口。
工业相机
  拧下F-mount后的接口就是TFL-II接口。
工业相机
  c. 将相机改为C-mount接口(建议在无尘环境下操作)
  首先按照上面的步骤将F-mount接口拧下,之后用同样的方法将C-mount接口连同盖子一起拧到TFL-II接口上。然后使用2mm内六角扳手将C-mount上的两颗锁紧螺柱拧紧(黄色箭头所示)。
  !注意,不要拧C-mount之外的任何螺丝,TFL-II接口上的八颗螺丝为光学定位部分,如果拧松将失去接口的定位精度,需要返厂矫正!
工业相机
  4. 相机连接转接板(可选)
  a. 关闭相机电源后,将相机的底面朝上放置在稳妥的平面上,如下图,可以看到四个安装孔。
工业相机
  将转接板对准安装孔放置,如下图(螺孔凹槽朝上)。用套装中提供的四颗螺丝固定拧紧。
工业相机
  以下是转接板的机械尺寸信息,提供3个M6螺孔,4个M3螺孔,4个φ4.5 mm沉孔,一个常用美制螺孔,方便相机在系统中的安装。
工业相机
  5. 相机连接水冷设备(可选)
  一般情况下,有必要使用水冷的情况有以下两种:
  ① 成像系统需要排除一切微小的机械振动 一些精密的成像系统,比如搭载膜片钳的电生理成像系统和胚胎显微注射系统,任何微小的震动都会带来实验操作的误差和不稳定性。 因此,使用风扇致冷的相机则不可避免地会引入震动。使用水冷后情况大大改善。
  ② 成像需要长时间的曝光 sCMOS相机高速的成像能力一直是其近几年声名大噪的原因。很多情况下使用sCMOS相机的曝光时间都会小于1 s。 这时成像的噪声主要来自于芯片电路的读出噪声,暗电流可以忽略。所以只有长时间曝光的实验才需要水冷的方式进行致冷。
  如果用户需要使用水冷功能,首先要准备一台水冷机和两根水冷管。
工业相机工业相机
  *如果水冷机上水冷管的尺寸要求和蓝管(细管)相同,取下灰管。方法如下,按下连接处的密封圈即可轻松取下。
工业相机
  a. 视实际情况选择将相机安装到使用环境中(如显微镜上)和连接水冷管的顺序。连接水冷管前请确认水冷机和相机均处于关闭状态,操作时请小心防止水泼溅到相机上。将相机放置在平稳的操作台上,将水冷管插入相机上的水冷管接头上,并确认连接紧密,水冷管已经推到底。
工业相机
  b. 参考水冷机说明书,将水冷管另一端连接到水冷机上,打开水冷系统,确认水循环正常并且无漏水。
  c. 确认水流状态,打开相机电源及其它相关设备,保持流速大于0.45L/min. 确认相机状态指示灯和CoaXPress接口指示灯均为绿色。
工业相机
  d. 将相机设置为水冷模式(关掉风扇)。
  在相机驱动(dcam-api)的安装文件中,点击Setup.exe. 在DCAM-API Setup界面 点击"Tools". 然后点击"DCAM configurator".
工业相机
  点击"Hareware",在Cooler Type下选择Water. 重启相机。即可正常使用相机。
工业相机
  e. 使用完毕后,关掉相机及水冷机,以及一切相关仪器。确保循环水已经停止,断开水冷机与水冷管的连接。
  f. 向一个水冷管内充气,直至另一个水冷管没有水流出为止,排空相机水冷系统中的水。
  g. 将相机从使用环境中(如显微镜)拆下,放置在平稳的操作台上,拧上镜头盖(如果在操作环境中可以方便的拆下水冷管,则可以不将相机拆下)。将水冷管调整方向朝下,准备吸水纸/布,按下水冷管接头上的密封圈,取下水冷管。请小心操作,防止水溅入相机内。
  h. 如果需要长时间储存,请将水排空,待仪器干燥后方可储存。
