周立功教你学C语言编程:结构体,使程序设计更方便——内置函数指针和嵌套结构体
第二章为程序设计技术,本文为2.2.3 内置函数指针和2.2.4 嵌套结构体
我们知道,数组和指针是相同类型有序数据的集合,但很多时候需要将不同类型的数据捆绑在一起作为一个整体来对待,使程序设计更方便。在C语言中,这样的一组数据被称为结构体。
>>> 2.2.3 内置函数指针
面对一系列数据,真正重要的不是如何存储数据,而是如何使用数据。实际上,一个结构体的成员可以是数据,还可以是包含操作数据的函数指针。为了支持这种风格,在这里不妨引入一个新的概念——方法是作为某个结构体的一部分声明的,有了方法就可以操作存储在结构体中的数据。
1. 类型与变量
当函数指针作为结构体的成员时,即将校验参数和调用校验器的函数指针封装在一起,形成了一个新的结构体类型。有了类型就可以定义一个该类型的变量,然后就可以用这个变量引用校验参数和调用校验器函数。
为了支持这种风格,C允许将方法作为某个结构体的一部分来声明,那么操作存储在结构体中的数据就很容易了,详见程序清单 2.18。
程序清单 2.18 范围值校验器接口
C语言编程
接下来需要设计一个判断value值是否符合范围值要求的validateRange()接口函数,其具体的实现详见程序清单 2.19。
程序清单 2.19 范围值校验器接口函数的实现
C语言编程
同理,偶校验器OddEvenValidator和变量oddEvenValidator的定义详见程序清单 2.20。
程序清单 2.20 偶校验器接口
C语言编程
接下来同样需要设计一个判断value值是否符合偶校验要求的validateOddEven()接口函数,其具体的实现详见程序清单 2.21。
程序清单 2.21 偶校验器接口函数的实现
C语言编程
显然,无论是什么校验器,其共性是value值合法性判断,因此可以共用一个函数指针,即特殊的函数指针类型RangeValidate和OddEvenValidate被泛化成了一般的函数指针类型Validate。其次,由于每个函数都有一个指向当前对象的pThis指针,因此特殊的结构体类型struct _RangeValidator *和struct _OddEvenValidator *被泛化成了void *类型,即可接受任何类型数据的实参。比如:
C语言编程
这就是范型编程,校验器泛化接口的实现详见程序清单 2.22。由于pRangeValidator与pThis的类型不同,因此必须对pThis指针强制类型转换才能引用相应结构体的成员。
程序清单 2.22 通用校验器接口的实现(validator.c)
C语言编程
由此可见,当将方法作为结构体的一部分声明时,就直接将方法和数据打包成为了一个新的数据类型RangeValidator。有了RangeValidator类型,就可以创建一个该类型的变量rangeValidator,即可通过rangeValidator引用该结构体的数据,并调用相应的处理函数。真正想强化的是由方法定义结构体的思想,而不是实现结构体时碰巧用到的那些数据。
2. 初始化
使用名为newRangeValidator的宏将结构体初始化:
C语言编程
其中,validateRange为范围值校验器的函数名,使用方法如下:
C语言编程
宏展开后如下:
C语言编程
其相当于:
C语言编程
如果有以下定义:
C语言编程
即可通过pValidator引用RangeValidator的min和max。校验函数的调用方式如下:
C语言编程
以上调用形式的前提是已知pValidator指向了确定的结构体类型,如果pValidator将指向未知的校验器,显然以上调用形式无法做到通用,那么将如何调用?
虽然pValidator与&rangeValidator.validate的类型不一样,但它们的值相等,因此可以利用这一特性获取validateRange()函数的地址。比如:
C语言编程
其调用形式如下:
C语言编程
3. 接口与实现
为了便于阅读,如程序清单 2.23所示详细地展示了通用校验器的接口。
程序清单 2.23 通用校验器接口(validator.h)
C语言编程
以范围值校验器为例,调用validateRange()的rangeCheck()函数的实现如下:
C语言编程
rangeCheck()函数的调用形式如下:
C语言编程
由此可见,rangeCheck()函数的实现不依赖任何具体校验器。 注意,在这里,作者并没有提供完整的代码,请读者补充完善。
>>> 2.2.4 嵌套结构体
1.  重构
随着添加一个又一个功能,处理一个又一个错误,代码的结构会逐渐退化。如果对此置之不理,这种退化最终会导致纠结不清,难以维护的混乱代码,因此需要经常性地重构代码扭转这种退化。
重构就是在不改变代码行为的前提下,对其进行一系列小的改进,旨在改进系统结构的实践活动。虽然每个改进都是微不足道的,甚至几乎不值得去做,但如果将所有的改造叠加在一起时,对系统设计和架构的改进效果是十分明显的。
在每次细微改进后,通过运行单元测试以确保改进没有造成任何破坏,然后才去做下一次改进。如此往复周而复始,每次改进后都要运行,通过这种方式保证在改进系统设计的同时系统能够正常工作。
重构是持续进行的,而不是在项目结束时、发布版本时、迭代结束时、甚至每天下班时才进行。重构是每隔一个小时或半个小时就要去做的事情,通过重构可以持续地保持尽可能干净、简单且有表现力的代码。
大量的实践证明,重复可能是软件中一切邪恶的根源,许多原则和实践规则都是为了控制与消除重复而创建的。消除重复最好的方法就是抽象,即将所有公共的函数指针移到一个单独的结构体中,创建一个通用的Validator类型校验器。也就是说,如果两种事物相似的话,必定存在某种抽象能够统一它们,因此消除重复的行为会迫使团队提炼出许多的抽象,进一步减少代码之间的耦合。
自从发明子程序以来,软件开发领域的所有创新都是在不断尝试从源代码中消灭重复,即DRY(Don't Repeat Yourself)原则——别重复自己,因为重复黏贴会带来很多的问题,所以无论在哪里发现重复的代码,都必须消除它们。
2.  类型与变量
实际上,不管是范围值校验器还是奇偶校验器,其本质上都是校验器,其相同的属性是校验参数和待校验的值,其相同的行为可以共用一个函数指针调用不同的校验器。根据依赖倒置原则,将它们相同的属性和行为抽象为一个结构体类型Validator。比如:
C语言编程
在这里,还是以范围值校验为例,在RangeValidatro结构体中嵌套一个Validator类型的结构体,即将Validator类型的变量isa作为RangeValidator结构体的成员。比如:
C语言编程
由于&rangeValidator与&rangeValidator.isa的值相等,因此以下关系恒成立。比如:
C语言编程
即可将validateRange()函数原型:
C语言编程
中的“void *pThis”转换为“Validator *pThis”,validatrRange()函数原型进化为:
C语言编程
3.  初始化
当将Validator类型的isa作为RangeValidator结构体成员时,显然rangeValidator.isa是一个结构体变量名,可以象任何普通结构体变量一样使用。使用Validator类型表达式:
C语言编程
即可引用rangeValidator变量的结构体成员isa的成员validate,即将rangeValidator.isa作为另一个点操作符的左操作符。比如:
C语言编程
由于点操作符的结合性是从左向右的,因此可以省略括号。其等价于:
C语言编程
只要将rangeValidator.isa看作一个Validator类型的变量即可。
C语言编程
其中,validateRange为范围值校验器函数名,使用方法如下:
C语言编程
宏展开后如下:
C语言编程
其中,外面的{}为RangeValidator结构体赋值,内部的{}为RangeValidator结构体的成员变量isa赋值。即:
C语言编程
如果有以下定义:
C语言编程
即可用pValidator引用RangeValidator的min和max。
由于pValidator与&rangeValidator.isa不仅类型相同且值相等,则以下关系同样成立:
C语言编程
因此可以利用这一特性获取validateRange()函数的地址,即pValidator->validate指向validateRange()。其调用形式如下:
C语言编程
4.  接口与实现
以范围值校验器为例,validatorCheck()函数的调用形式如下:
C语言编程
当然,也可以采取以下调用形式:
C语言编程
其效果是一样的。
为了便于阅读,如程序清单 2.24所示详细地展示了通用校验器的接口。
程序清单 2.24通用校验器接口(validator.h)
C语言编程
以范围值校验器为例,调用validateRange()的validatorCheck()函数的实现如下:
C语言编程
由此可见,validatorCheck()函数的实现不依赖任何具体校验器,通用校验器接口的实现详见程序清单 2.25。
程序清单 2.25  通用校验器接口的实现(validator.c)
C语言编程
