如何在反激式拓扑中实现软启动
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:607.94KB | 2024-09-04
建立建利12
分享资料个
在开关模式电源 (SMPS) 的定义中,最典型的应用场景是在稳态下计算和定义工作参数和配置,例如电感器、输 出电容器、工作模式等。但是,直流/直流转换器只有在上电后才能达到其第一个稳态工作点。如果不考虑某些因 素,对输出电容器充电的高浪涌电流通常会触发过流限制并迫使系统重新启动。在这种情况下,如果输出电容器 完全放电,甚至可能导致系统不能启动,直到启动下一个重启周期。 浪涌电流需要分为两路电流,分别流向输入电容器和 SMPS 输出侧。然后,输出侧再次分为两路电流,一路电流 为输出电容器充电,另一路电流满足应用的需求。要特别注意的是,由于通常需要相对较高的输出电容器,因此 在充电阶段会有大电流流入电容器,直到电压达到所需的输出电压电平为止。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
