无线高压CT变比测试仪MOEORW-096操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下无线高压CT变比测试仪MOEORW-096。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪产品简介:
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪专为在线测量运行中的35kV以下(如:10kV或35kV)的高压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、变比、比差、角差、相别、极性、漏电流而精心设计制造的,由一次高压钩式检测仪、接收器(主机)、二次钳、绝缘杆等组成。一次高压钩式检测仪内置双层柔性线圈,轻便、精度高、量程广、线性度好,连接伸缩绝缘杆,能在线测试35kV以下的裸导线或汇流母线,或110kV以下具有安全绝缘外皮的线缆的漏电流、电流、负荷等。无线接收数据直线距离约160米,电流量程为AC 0~5000A,测量导线或电缆外径为Ф168mm。
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪产品特点:
CT
1.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪内置柔性线圈,钩式设计,属于创新型应用,高压钳表常采用金属铁芯制作,由于金属铁芯存在磁饱和现象,不能测试更大的电流,高压电流钳表一般很难做到测试2000A以上的电流,而MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪,设计电流可以测试到5000A;
2.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪采用的柔性线圈不同于金属铁芯要形成闭环回路,金属铁芯钳表如果没有形成闭环回路,精度会极差,甚至不能测试,而铁芯内部的位置误差非常大。采用柔性线圈,这些问题都能实现重大突破,其电流检测线性度及精度可以做到0.5%的误差,而在测试位置误差几乎为零;
3.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪可以挂在线路上测试,节省操作人员体力,测试时非常方便;
4.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪没有裸露金属铁芯,产品性能更可靠,使用寿命更长;
5.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪接收器主机采用3.5寸真彩液晶屏,图形界面显示,清晰直观;
6.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪二次钳钳头尖细,非常适合于排线密集的场所;
7.绝缘杆轻便、具有防潮、耐高温、抗冲击、高绝缘、可伸缩等特点;
8.MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪还具有数据保持、数据存储等功能,广泛应用于变电站、发电厂、工矿企业以及检测站、电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等;
9.监控软件具有在线实时监控、动态显示,具有大、小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪技术参数:
CT
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪产品结构:
CT产品结构
MOEORW-096 无线高压CT变比测试仪操作说明:
1.基本操作
接收器和钩式检测仪都是按POWER键开关机。
检测仪开机后工作指示灯亮,进入测试模式。若开机后工作指示灯慢闪,则检测仪电池电量不足,需要充电,充电时工作指示灯快闪。开机15分钟后工作指示灯持续慢闪, 提示检测仪将自动关机,此时按POWER键检测仪能继续工作。
接收器开机后,LCD显示,进入主菜单界面。分别显示:数据测量,参数设置,警报设置,数据查询和数据删除。按上下箭头键进行选择,按ENTER键确认进入相应功能界面。
进入数据测量界面,显示一次电流、二次电流、折算变比等各种测量信息;按上下箭头键可以调节LCD背光亮度;接收器开机15分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。按HOLD键锁定并存储数据, 锁定数据时HOLD符号指示, 仪表可以存储5000组数据。按ESC键退出返回主菜单。
进入参数设置界面,可进行折算变比的相关数值设置;按左右箭头键移动光标,按上下箭头键更改光标对应位置参数。设置完成后,按ESC键退出返回主菜单。
进入警报设置界面,可进行比差报警的相关数值设置;按左右箭头键移动光标,按上下箭头键更改光标对应位置参数。设置完成后,按ESC键退出返回主菜单。
进入数据查阅界面,按箭头键键进行相应操作,左右箭头键选择步进值1、10、100,1000,上下箭头键查阅所存数据。按ESC键退出返回主菜单。
进入数据删除界面,按左右箭头键选择是否删除保存数据;选择“是”,再按ENTER键确认删除存储的所有数据 。注意:数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。选择“否”,再按ENTER键退出当前界面返回主菜单。
2.测试
检测仪挂在导线上,让导线处于检测仪的A区,如下图。A区无位置误差;B 区位置误差约增加0.2%;C区位置误差约增加2%。
CT测量原理
多芯电缆漏电巡查方法:检测仪钩在电缆上,沿线巡查,若接收器由有较大电流显示突变为很小电流或无电流显示,该点即为电缆漏电点。
3.变比测试
分别将高压检测仪与低压电流钳钳住CT的一二次回路,主机显示一二次回路的电流大小,同时显示折算为5A的变比值,若一次电流为680A,二次电流为2.00A,实际电流比值为340,以二次回路电流为5A的折算变比为1700/5A,(即:680/2*5)。根据变压器10kV/380V折算出变压器一次电流再与互感器二次电流的变比为:12.9,(即:340÷(10kV÷380V))。
4.电池管理
1.当电池电压低于3.2V时,请及时充电,充电时间约4小时。
2.若更换电池,先确认仪表处于关机状态,松开电池盖板的螺丝,打开电池盖板,换上新电池,注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧螺丝。
3.按POWER键看能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。
4.及时给电池充电,长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
