元器件降额速查表
元器件种类 |
降额参数 |
降额等级 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
集成电路 |
模拟电路 |
放大器 |
电源电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输入电压 |
0.60 |
0.70 |
0.70 |
输出电流 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
功率 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
最高结温(℃) |
80 |
95 |
105 |
比较器 |
电源电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输入电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输出电流 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
功率 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
最高结温(℃) |
80 |
95 |
105 |
电压调整器 |
电源电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输入电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输出输入电压差 |
0.70 |
0.80 |
0.85 |
输出电流 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
功率 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
最高结温(℃) |
80 |
95 |
105 |
模拟开关 |
电源电压 |
0.70 |
0.80 |
0.85 |
输入电压 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
输出电流 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
功率 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
最高结温(℃) |
80 |
95 |
105 |
数字电路 |
双极型 电路 |
频率 |
0.80 |
0.90 |
0.90 |
输出电流 |
0.80 |
0.90 |
0.90 |
最高结温(℃) |
85 |
100 |
115 |
MOS型电路 |
电源电压 |
0.70 |
0.80 |
0.80 |
输出电流 |
0.80 |
0.90 |
0.90 |
功率 |
0.80 |
0.80 |
0.90 |
最高结温(℃) |
85 |
100 |
115 |
混和集成电路 |
厚模集成电路(W/cm2) |
7.5 |
薄模集成电路(W/cm2) |
6.5 |
最高结温(℃) |
85 |
100 |
115 |
大规模集成电路 |
最高结温(℃) |
在按照芯片设计要求考虑了散热方式以降低结温的前 提下,最高使用环境温度下,表面温度应不大于芯片结 温-30 |
DC/DC |
功率 |
0.3~0.5 |
0.1~0.7 |
0.8 |
温度 ℃ |
最高使用温度-15 |
最高使用温度-10 |
最高使用温度 |
分离半导体器件 |
晶体管 |
方向 电压 |
一般晶体管 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
功率MOSFET的栅源电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
电流 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
功率 |
0.50 |
0.65 |
0.75 |
功率管安全工作区 |
集电极-发射极电压 |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
集电极最大允许电流 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
最高结温 Tjm(℃) |
200 |
115 |
140 |
160 |
175 |
100 |
125 |
145 |
≤150 |
Tjm-65 |
Tjm-40 |
Tjm-20 |
微波晶体管 |
最高结温 |
同晶体管 |
二极管(基准管除外) |
电压(不适用于稳压管) |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
电流 |
0.50 |
0.65 |
0.80 |
功率 |
0.50 |
0.65 |
0.80 |
最高结温 Tjm(℃) |
200 |
115 |
140 |
160 |
175 |
100 |
125 |
145 |
≤150 |
Tjm-65 |
Tjm-40 |
Tjm-20 |
微波二极管 |
最高结温 |
同二极管 |
基准二极管 |
可控硅/半导体光电器件 |
电压 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
电流 |
0.50 |
0.65 |
0.80 |
最高结温 Tjm(℃) |
200 |
115 |
140 |
160 |
175 |
100 |
125 |
145 |
≤150 |
Tjm-65 |
Tjm-40 |
Tjm-20 |
固定电阻器 |
合成型电阻器 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
薄膜型电阻器 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
电阻网络 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
线绕电阻 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
精密型 |
0.25 |
0.45 |
0.60 |
功率型 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
电位器 |
非线绕电位器 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
合成、薄膜微调 |
0.30 |
0.45 |
0.60 |
精密塑料型 |
不采用 |
0.50 |
0.50 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
线绕电位器 |
电压 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
功率 |
普通型 |
0.30 |
0.45 |
0.50 |
非密封功率型 |
0.70 |
微调线绕型 |
0.30 |
0.45 |
0.50 |
环境温度 |
按元件负荷特性曲线降额 |
热敏电阻器 |
功率 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
最高环境温度(℃) |
TAM-15 |
TAM-15 |
TAM-15 |
电容器 |
固定玻璃釉型 |
直流工作电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-10 |
TAM-10 |
TAM-10 |
固定云母型 |
直流工作电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-10 |
TAM-10 |
TAM-10 |
固定陶瓷型 |
直流工作电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-10 |
TAM-10 |
TAM-10 |
固定纸/塑料薄膜 |
直流工作电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-10 |
TAM-10 |
TAM-10 |
电解电容器 |
铝电解 |
直流工作电压 |
0.75 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-20 |
钽电解 |
直流工作电压 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-20 |
TAM-20 |
TAM-20 |
微调电容器 |
直流工作电压 |
0.30~0.40 |
0.50 |
0.50 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-10 |
TAM-10 |
TAM-10 |
电感元件 |
热点温度THS(℃)(简写T) |
T-40~25 |
T-25~10 |
T-15~0 |
工作电流 |
0.60~0.70 |
0.60~0.70 |
0.60~0.70 |
瞬间电压/电流 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
介质耐压 |
0.5~0.6 |
0.5~0.6 |
0.5~0.6 |
扼流圈工作电压 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
继电器 |
连续触点电流 |
小功率负荷(<100mW) |
不降额 |
电阻负载 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电容负载(最大浪涌电流) |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电感负载 |
电感额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.35 |
0.40 |
0.75 |
电机负载 |
电机额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.15 |
0.20 |
0.35 |
灯丝负载 |
灯泡额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.07~0.08 |
0.10 |
0.30 |
触点功率(用于舌簧水银式) |
0.40 |
0.50 |
0.70 |
线圈吸合电压 |
最小维持电压 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
最小线圈电压 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
线圈释放电压 |
最大允许值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
最小允许值 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-20 |
TAM-20 |
TAM-20 |
振动极限 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
工作寿命(循环次数) |
0.50 |
开关 |
连续触点电流 |
小功率负荷(<100mW) |
不降额 |
电阻负载 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电容负载(电阻额定电流的) |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电感负载 |
电感额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.35 |
0.40 |
0.75 |
电机负载 |
电机额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.15 |
0.20 |
0.35 |
灯丝负载 |
灯泡额定电流的 |
0.50 |
0.75 |
0.90 |
电阻额定电流的 |
0.07~0.08 |
0.10 |
0.15 |
触点电压 |
0.40 |
0.50 |
0.70 |
触点功率 |
0.40 |
0.50 |
0.70 |
连接器 |
工作电压 |
0.50 |
0.70 |
0.80 |
工作电流 |
0.50 |
0.70 |
0.80 |
最高接触对额定温度TM(℃) |
TM-40 |
TM-20 |
TM-15 |
电机 |
最高工作温度(℃) |
T-40 |
T-20 |
T-15 |
最低极限(℃) |
0 |
0 |
0 |
轴承载荷额定值 |
0.75 |
0.90 |
0.90 |
灯泡 |
白炽灯 |
工作电压(如可行) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
氖/氩灯 |
工作电压(如可行) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
电路断路器 |
电流 |
阻性负载 |
0.75 |
0.75 |
0.90 |
容性负载 |
0.75 |
0.75 |
0.90 |
感性负载 |
0.40 |
0.40 |
0.50 |
电机负载 |
0.20 |
0.20 |
0.35 |
灯丝负载 |
0.10 |
0.10 |
0.15 |
最高额定环境温度TAM(℃) |
TAM-20 |
保险丝 |
电流额定值 |
>0.5A |
0.45~0.5 |
0.45~0.5 |
0.45~0.5 |
≤0.5A |
0.2~0.4 |
0.2~0.4 |
0.2~0.4 |
T>25℃时,增加降额1/℃ |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
晶体 |
最低温度(℃) |
TL+10 |
TL+10 |
TL+10 |
最高温度(℃) |
TU-10 |
TU-10 |
TU-10 |
微波管 |
最高额定环境温度(℃) |
TAM-20 |
TAM-20 |
TAM-20 |
输出功率 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
反射功率 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
占空比 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
声表面波器件 |
输入功率(f>100MHz) |
降低+10dBm |
输入功率(f<100MHz= |
降低+20dBm |
纤维光学器件 |
光纤光源 |
峰值光输出功率 |
0.50(适用于ILD) |
电流 |
0.50(适用于ILD) |
结温 |
设法降低 |
光纤探测器 |
PIN反向压降 |
0.60 |
结温 |
设法降低 |
光纤与光缆 |
温度 |
上限额定值-20;下限额定值+20 |
张力 |
光纤 |
耐拉试验的0.20 |
光缆 |
拉伸额定值的0.50 |
弯曲半径 |
最小允许值的0.20 |
核辐射 |
按产品详细规范降额或加固 |
导线与电缆 |
最大应用电压 |
最大绝缘电压规定值的0.50 |
最大应用电流(A) |
线规AVG |
30/28/26/24/22/20/18/16 |
单根导线电流ISV |
1.3/1.8/2.5/3.3/4.5/6.5/9.2/13.0 |
线规AVG |
14/12/10/8/6/4 |
单根导线电流ISV |
17.0/23.0/33.0/44.0/60.0/81.0 |
双极型数字电路降额准则
降额参数 |
降额等级 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
电源电容容限 |
±3% |
±5% |
见技术条件 |
频率 |
0.80 |
0.90 |
0.95 |
输出电流 |
0.80 |
0.90 |
0.90 |
最高结温(C) |
85 |
100 |
115 |
HP电压降额标准
器件型号 |
正常状态 |
最差状态 |
电阻 |
峰值电压(%) |
功率 (%) |
温度 |
峰值电压(%) |
功率 (%) |
温度 |
碳膜、金属膜 |
50 |
50 |
PCB的标准焊接温度 £ 85° C |
50 |
80 |
PCB的标准焊接温度 £ 100° C |
³ 100 Kohm |
£1/4 W |
1/2 W |
50 |
50 |
50 |
80 |
³ 1 W |
40 |
50 |
40 |
80 |
< 100 Kohm |
£1/4 W |
80 |
50 |
80 |
80 |
1/2 W |
80 |
50 |
80 |
80 |
1 W |
80 |
60 |
80 |
80 |
³ 2 W |
80 |
50 |
80 |
60 |
玻璃釉电阻 |
70 |
60 |
压敏电阻 |
80 |
50 |
80 |
80 |
不同功率下的峰值电压:1/6 W-200(150)V;1/4 W-250V;1/2 W-350 V;1W-350 V;2W-350V;3W-500 V;5W-500V |
器件型号 |
Isteady (%) |
Im (%) |
Isteady (%) |
Im (%) |
NTC-电阻 |
PTC-电阻 |
80 |
80 |
电容 |
V DC (%) |
V CP (%) |
V peak (%) |
I rms (%) |
I p-p (%) |
Temp (%) |
V DC (%) |
V CP (%) |
V peak (%) |
I rms (%) |
I p-p (%) |
Temp (%) |
薄膜电容 |
85 |
85 |
PE |
MPE |
90 |
85 |
MPP |
85 |
85 |
85 |
Ceramic fixed 陶瓷电容 |
75 |
80 |
90 |
90 |
Electrolytic (85° C, 2000 h) |
80 |
80 |
85 |
60 |
90 |
95 |
90 |
70 |
Electrolytic (105° C, 2000 h) |
80 |
80 |
90 |
60 |
90 |
95 |
90 |
70 |
Component Typ |
Normal Case |
Worst Case |
Inductors |
Core Temp (°C) |
Core Temp (%) |
Core Temp (°C) |
Core Temp (%) |
Choke Coil |
80 |
Transformer |
Semiconductors |
Tj min. = 150°C Note: Tj to Tcase has to be calculated for verification in any case |
Diode |
Vrm (%) |
Io (%) |
I fsm (%) |
Tcase (°C) |
Vrm (%) |
Io (%) |
I fsm (%) |
Tcase (°C) |
90 |
50 |
70 |
90 |
Zener Diode |
Pd (%) |
Iz (%) |
IFM (%) |
Tcase (°C) |
Pd (%) |
Iz (%) |
IFM (%) |
Tcase (°C) |
50 |
50 |
80 |
90 |
Damp/ModulationDiode |
Vrm (%) |
Io (%) |
I fsm (%) |
Tcase (°C) |
90 |
50 |
70 |
90 |
Transistors |
Vce (%) |
Veb (%) |
IC (%) |
Tcase (°C |
Vce (%) |
Veb (%) |
IC (%) |
Tcase (°C |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
90 |
MOSFET |
Vpss (%) |
Ip (%) |
IDM (%) |
VGS (%) |
Vpss (%) |
Ip (%) |
IDM (%) |
VGS (%) |
85 |
80 |
80 |
85 |
90 |
85 |
80 |
85 |
IC |
Vpeak (%) |
Pd (%) |
Tcase (°C) |
Vpeak (%) |
Pd (%) |
Tcase (°C) |
80 |
80 |
90 |
85 |
80 |
90 |
PCB ( Solder Temp) |
£ 85°C |
£ 100°C |
Special Parts |
Vpeak (%) |
Irms (%) |
Tcase (°C) |
Vpeak (%) |
Irms (%) |
Tcase (°C) |
Switch Power MOSFET |
85 |
90 |
85 |
100 |
DC-DC boosterMOSFET |
DC- DC booster rectifier |
Hor.- output |
器件型号 |
Normal Case |
Worst Case |
Special Parts |
Vpeak (%) |
Irms (%) |
Tcase (%) |
Vpeak (%) |
Irms (%) |
Tcase (%) |
H-Driver/Vertical 行场驱动 |
80 |
80 |
75 |
85 |
80 |
80 |
