应用在蓝牙耳机中的低功耗DSP音频处理芯片-DU561
在当今社会,随着科技的不断发展,人们对于电子产品的需求也在日益增长。蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。
而且蓝牙耳机的整体设计符合人体工学,能紧紧地贴合耳朵轮廓,更好地分散耳塞给耳道的压力,所以久戴也没有不适感,像我上班、通勤路上都有戴它,耳朵清清爽爽的,超级舒服。
采用了新的蓝牙传输技术,传输速度更快,音质更加清晰。在佩戴过程中,这款蓝牙耳机的低音效果非常出色,能够带来更加沉浸式的听感。同时,蓝牙耳机的音量和音质都可以通过手机APP进行调节,非常方便。
迷你隐形蓝牙耳机以其精巧的设计、出色的音质、舒适的佩戴体验、强大的电池续航能力以及多种附件配备等方面表现出色。它不仅可以满足日常听音乐、看电影的需求,还可以在运动时提供更好的音乐体验。
蓝牙耳机的亮点就是解析力超强,尤其是它的中高频表现,让我印象深刻。高频线条明显,高音清亮不刺耳,顺滑悠扬,亮度很高,大多数乐器都是晶莹剔透的感觉。聆听古典音乐的时候,那优美的穿透力,让人入耳难忘。中频则是清晰明亮,细节清晰,结像清晰,每次戴上耳机,就感觉自己离偶像的音乐会只有一步之遥,歌手和现场器乐的位置都能很清晰的辨别出来,立体感特别强。
蓝牙耳机DSP音频处理芯片
由工采网代理的国产山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32位DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,广泛应用于音频系统、通信系统、蓝牙耳机、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。
音频处理可以更好地捕捉和处理声音和音乐;而DSP音频处理芯片是一种利用数字信号处理技术进行音频处理的专用芯片;可用于多种应用,从音乐拾音到复杂的音频信号处理,和声音增强。
DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”应用十分广泛。随同时,DSP芯片还具有低功耗、低成本、易于集成等特点。
DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1 个 S/PDIF 输入接口;模拟 LINEIN 支持单端输入或差分输入。
3路Audio-DAC信噪比(SNR)≥105dB;4路Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB,;采样率支持:8KHz / 11.025KHz /12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz
DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO
支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI
内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
支持低功耗Deepsleep模式
控制和选择接口:
用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。
或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制
调音工具:
ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整
支持配置数据导出
DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能;在技术及方案上工采网全力支持和配合提供优质的服务。如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
