信捷电气LC5E-32T4薄型控制器产品介绍
EtherCAT从站PLC
无缝同步 灵活可靠
LC5E-32T4薄型控制器
高速通信,提升主从站数据的交互速度
灵活的配置和扩展,满足不同的应用场景
提高系统效率与可靠性,将控制任务分散到从站PLC上
快速定位和解决故障,降低维护成本与停机时间
EtherCAT标准通信协议与接口,可以和其它主流主站无缝集成
强大的本地扩展
LC5E-32T4可扩展16个右扩展模块和1个左扩展ED模块,涵盖I/O、模拟量、温度、称重等多种类型扩展,轻松实现多维度的控制需求。
高速稳定的数据传输
主从站之间通过EtherCAT总线实现数据的快速交换,打破传统的数据组网传输方式,支持传输数据最大输入/输出PDO 1280字节,在控制系统集成、数据采集和处理等领域能有效提高系统的响应速度和控制精度。
告别繁琐,轻松配置数据交互
无需复杂的指令编写,通过界面化配置即可实现主从站数据的快速交互,主站IO映射界面点击“读从站名称”可以轻松读取从站配置的地址,直观查看主从站地址的映射关系。
分布式控制,为主站减压
从站PLC可以采集分布式控制系统中的各种数据,如温度、压力、流量等,将这些数据传输给主站PLC或上位机进行处理和分析,将控制任务分散到从站PLC上,进而释放主站的CPU运算量及存储压力。
plc
一站式组网,灵活高效
标配RJ45以太网口,通讯速度更快、效率更高
支持接入多种协议设备,Modbus-TCP、MODBUS-RTU/ASCII、TCP/IP
串行通讯口支持1路232、1路485
灵活的网络拓扑形式,支持线型、星型配线,配线自由度高
plc
扎实的基本功能
4路50kHz/80kHz高速计数
4轴100kHz同步高速定位
最大I/O支持542点
1MB程序容量
支持在线下载功能
使用LD/C语言编程
基本指令处理速度0.01~0.03us
高效率、易调试、系统稳定性更佳
插拔式端子,配线快捷,维护方便
薄型设计,适合狭小空间安装,节省成本
产品结构
plc
规格参数
plc
 产品尺寸
(单位:mm)
plc
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
