非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
  非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)在多个方面存在显著差异,以下是对它们区别的详细分析:
  一、内部结构与组成
  非屏蔽双绞线(UTP):内部只有4对网线,每对网线由不同颜色的线互相缠绕组成,用于减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。它没有额外的屏蔽层,只有一层绝缘胶皮包裹。
  屏蔽双绞线(STP):内部除了4对网线外,还包含一层或多层屏蔽层,通常是由铝箔和编织网组成。这些屏蔽层能够进一步减少电磁辐射和外界电磁干扰的影响。根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为SFTP(双屏蔽双绞线)和FTP(整体屏蔽的屏蔽双绞线)等类型。
  二、性能特点
  非屏蔽双绞线(UTP):
  直径小,组网灵活,更易于安装。
  价格相对便宜,广泛应用于以太网(局域网)和电话线中。
  由于没有屏蔽层,所以在强电磁干扰环境下性能可能受到影响。
  最高仅能支持六类布线系统标准,主要用于传输带宽在250MHz以下的普通网络系统中。
  屏蔽双绞线(STP):
  由于存在屏蔽层,对外界的干扰有很强的抵抗作用,在强干扰环境下更稳定、安全。
  在正常良好接地情况下,屏蔽系统抵制外界耦合噪音的能力是非屏蔽系统的100-1000倍,即使在屏蔽层没有接地或接地不良的情况下,其抵御能力仍然可为非屏蔽布线系统的10倍以上。
  适用于有高压电线、音响设备强电流线等干扰的特殊布线环境。
  价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难,必须配有支持屏蔽功能的特殊连结和施工工艺。
  三、安装与接地要求
  非屏蔽双绞线(UTP):安装相对简单,不需要考虑屏蔽层的接地问题。
  屏蔽双绞线(STP):安装时必须确保屏蔽层全部接地,否则屏蔽层本身可能成为最大的干扰源,导致性能下降甚至不如非屏蔽双绞线。这要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。但在实际施工中,很难保证全部完美接地。
  四、应用场景
  非屏蔽双绞线(UTP):适用于一般的办公环境、家庭网络等无特殊干扰要求的场合。
  屏蔽双绞线(STP):适用于对电磁干扰要求较高的场合,如工业控制、医疗设备、数据中心等。
  综上所述,非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线在内部结构、性能特点、安装与接地要求以及应用场景等方面存在明显的区别。在选择使用哪种类型的双绞线时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
