Profinet转EtherNet/IP主站协议网关(Profinet转EtherNet/IP)
一,设备主要功能
捷米特JM-EIPM-PN网关实现连接EtherNet/IP设备和网络到Profinet网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Profinet网络系统,也可提供来自Profinet的数据给EtherNet/IP设备使用。
应用广泛:本产品应用于支持EtherNet/IP接口的基恩士视觉系统、机械臂、变频器、AB伺服等等。通过这种技术,Profinet转EtherNet/IP网关连接在视觉机器人中大展身手。它为机器人提供高效的数据传输和远程控制,还促进了系统集成和智能化发展。网关将机器人视觉系统获取的数据通过以太网传输到PLC,包括图像信息、机器人状态信息等,方便用户进行质量检测、动作控制等操作。
二,典型应用拓扑图
Ethernet
三,设备技术参数
捷米特JM-EIPM-PN在Profinet一侧为Profinet从站;
支持标准的Profinet I/O协议
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯主站。
最大连接数4个从站(可支持定制数量)
一般EtherNet/IP支持的最大输入输出字节数可达500字节
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口JM-EIPM-PN与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接Profinet主站设备、EIP从站设备;
5、等待大约10秒网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Ethernet
